E+H物位计Liquicap FMI52原理及技术
E+H物位计Liquicap FMI52可靠的全绝缘探头可用于液体液位连续测量,尤其适用于小型储罐、有黏附形成的介质以及极端高温的场合,是大量程测量的最佳之选。测量与DK值(介电常数)无关。与Fieldgate FXA320(使用因特网技术的远程测量值访问)配套使用,Liquicap提供理想的库存管理解决方案。E+H物位计Liquicap FMI52的优势
·对于电导率大于100μS/cm的液体无需标定,探头长度0%/100%出厂预设定,调试快速简单。
·文本显示,菜单引导式现场设置(可选)。
·已获得各项认证与许可,适用范围广泛。
·符合IEC 61508标准,适用于需要SIL2级安全度的安全系统中。
·接液部分采用抗腐蚀材料和FDA认证材料制作。
·双重过压保护(气体放电器+防护二极管)可预防储罐放电。
·电子元件提供内置黏附补偿
E+H物位计Liquicap FMI52结构坚固(自密封锥体),探头承压范围从真空至100bar。储罐使用的密封与隔离材料温度范围可达-80~+200℃。液体电导率大于100μS/cm时,测量值与DK(介电常数)无关,因此无需重新标定即可测量不同液体。
文章来源:E+H物位计http://www.china-endress.com/ E+H物位计,是好东西。
