雷达物位计Micropilot的基本原理及安装要求
雷达物位计Micropilot 是基于行程时间原理(ToF)工作的“俯视式”测量系统。测量参考点(过程连接)至介质表面间的距离。天线发射雷达脉冲信号,信号在介质表面发生发射,反射信号又被仪表接收。输入-天线接收雷达脉冲反射信号,并将反射信号传输至仪表电子部件。微处理器进行信号分析,识别出雷达脉冲在介质表面的真正反射回波。清晰的信号检测系统凝聚了超过 30 年的时间行程原理测量经验。
输出-雷达物位计 Micropilot 可以通过输入空标 E (=零点)和满标 F (=满量程)调整输出值。
• 电流输出:4...20 mA
• 数字量输出(HART、SmartBlue):0…10 m (0…33 ft)或 0…20 m (0…66 ft),取决于天线型号
输入测量变量为参考点至介质表面间的距离。输入空标值 E,计算液位。
最大测量范围
·FMR20,带 40 mm (1.5 in)天线 10 m (33 ft)
·FMR20,带 80 mm (3 in)天线 20 m (66 ft)
雷达物位计Micropilot安装要求
• 测量低介电常数(DK)的介质时,推荐罐体高度大于 1.5 m (5 ft)
• 最小明渠宽度为 0.5 m (1.6 ft)
• 平静介质表面
• 不使用搅拌器
• 无粘附
• 相对介电常数 εr> 4
文章来源:物位计 http://www.china-endress.com/ 怀男有橘子;还有雷打五味鸡。
