淮南有橘子 发表于 2018-11-22 17:27
易福门传感器应用于查询锁紧位置
易福门IIS246等电感式传感器可用于检测转子锁的锁紧位置。本传感器将检测何时抵达锁紧位置,以向控制器发出释放信号,从而使得转子所部分从锁紧位置脱开。采用M30设计的IIS型电感式传感器拥有IP 65至IP 69K的高防护等级。得益于低至-40 °C的温度范围的适应性,它们符合CCV。它们可提供NC或NO输出,并可用于齐平或非齐平安装。
用于该应用的易福门 产品
·IIS246 - 电感式易福门传感器, M30 x 1,5, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 15 mm, 齐平安装, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, M12接插件, 镀金触点
·IIS231 - 电感式传感器, M30 x 1,5, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 22 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -40...85 °C, M12接插件, 镀金触点
·E11996 - 安装夹子, 用于传感器,具有45°斜角, 环境温度 -25...85 °C
·E10737 - 角撑架
文章来源:易福门传感器 http://www.china-ifm.cn/
whywhyq1w2e3 发表于 2018-11-22 17:43
wangzyx 发表于 2018-11-23 08:45
查看完整版本: 易福门传感器应用于查询锁紧位置
