淮南有橘子 发表于 2018-11-23 16:34
易福门传感器应用于有效的泵保护
手动操作除鳞装置高压泵入口中的截止阀。电感式传感器检测杆位置。如果截止阀打开,杆将阻尼传感器,这反过来提供开关信号。借助这一开关信号的帮助,泵可以启动。这可以防止关闭入口的情况下,意外激活高压泵,保护泵以防止干运行。
易福门传感器 应用于可靠区分加热和冷却罩
罩式退火炉中的退火流程由几个阶段组成。首先,加热罩(炉)被下放到卷带,在保护气体环境中对钢卷进行退火加热。规定退火加热时间完成后,加热罩被冷却罩所代替,从而进行钢卷的可控冷却。根据所使用罩的不同,向退火底座供应冷却水或保护气体。
为可靠地区分加热罩与冷却罩,目标被安装到罩底部的不同位置。使用两个电感式传感器进行检测。根据所使用罩的不同,两个传感器中的一个会传输开关信号给控制器。
文章来源:易福门传感器 http://www.china-ifm.cn/
sj820224 发表于 2018-11-24 08:59
hwx0309 发表于 2019-2-8 08:31
姨夫们新年好!
查看完整版本: 易福门传感器应用于有效的泵保护
