shuszhao 发表于 2018-12-3 10:49
ASUS 华硕 RT-AX88U AX6000M 电竞路由器开箱拆解评测
下载附件保存到相册
2018-11-24 19:38 上传
▲华硕RT-AX88U支持最新802.11ax WiFi6标准。802.11ax 2.4G速率高达1148Mbps,802.11ax 5G速率高达4804Mbps,双频无线并发速率更是高达6000Mbps,比起同规格的AC路由WiFI速度提升2.3倍。除此之外,RT-AX88U采用了黑金配色使得更容易和前辈RT-AC88U区分开
RT-AX88U官网链接         RT-AX88U购买链接
▲技术规格
开箱
▲RT-AX88U包装盒正面,双频AX6000M的规格让人眼前一亮,这是一台性能怪兽无疑了
▲包装盒右侧,介绍了RT-AX88U背部的IO接口,8个LAN口可以让你省去一个交换机的烦恼
▲包装盒背面介绍了RT-AX88U的优点和强悍的性能
▲包装盒左侧,介绍了RT-AX88U的规格以及包装盒内清单
▲打开包装盒
▲揭掉路由器上的塑封后就能看到本体了
▲四根高性能天线,底部犀利的金色镂空比较吸睛
▲电源规格,19V 2.37A
▲超五类非屏蔽线
▲RT-AX88U正面,犹如一辆跑车蓄势待发
▲左侧是一个USB3.0接口,右侧是LED开关和WiFi开关
▲从左往右分别是USB3.0接口,千兆WAN口,8个千兆LAN口,WPS按钮,reset按钮,电源插孔,电源按钮
▲全家福
拆解
▲拆除天线
▲揭掉外壳后就看到内部的散热片了
▲拆掉顶部的金色挡板
▲主板正面照,有两块散热片负责给芯片区域散热
▲拆除散热片和屏蔽盖就露出内部的芯片了
▲CPU是博通的BCM4908,4核心64位路由器处理器,主频1.8Ghz。左侧是NANYA NT5CC256M16EP,DRAM颗粒,大小为512MB,一共两颗组成1G RAM
▲BCM53134,千兆以太网交换芯片,这颗交换芯片负责Lan5-Lan8的4个端口,上联使用RGMII和CPU BCM4908相连
▲无线芯片,来自于博通的BCM43684,支持802.11ax,支持4x4 MU-MIMO,支持1024QAM
▲另一颗无线芯片,同样来自博通的BCM43684,两颗无线芯片分别负责2.4Ghz和5Ghz
▲主板背面,一块硕大的散热片横跨主板
▲拆除散热片和屏蔽盖
▲Flash芯片,来自Winbond,大小256MB
▲总结
固件
华硕的网页端设置路由器想必大家都很了解了,这次来介绍一下APP端怎么设置一台新的RT-AX88U
▲连接到ASUS路由器的WiFi,SSID默认不带密码,打开ASUS Router APP客户端
▲点击管理ASUS路由器,选择RT-AX88U,点击快速网络设置
▲RT-AX88U会自动检测宽带接入方式,例如这里我的宽带接入方式是PPPOE拨号,路由器就会提示输入ISP账号和密码
▲最后设置WiFi的SSID,路由器的登录账号与密码,点击完成
▲此时WiFi会断开,因为SSID变更了,重新连接上自己设置的WiFi SSID即可
bingo426 发表于 2018-12-3 13:31
zz60754405 发表于 2018-12-3 16:57
mj8abcd 发表于 2018-12-3 17:21
zhifang88 发表于 2018-12-3 21:34
这个实物图好
yong24hao 发表于 2018-12-4 09:46
xia20802 发表于 2018-12-6 07:45
ky175 发表于 2018-12-6 08:58
5425188 发表于 2018-12-6 09:36
haitao 发表于 2018-12-18 08:53
页: [1] 2 3
查看完整版本: ASUS 华硕 RT-AX88U AX6000M 电竞路由器开箱拆解评测
