淮南有橘子 发表于 2018-12-26 16:56
关于德国weidmuller魏德米勒交换机管理信息库
所有管理信息和计数器都存贮于魏德米勒交换机内的管理信息库(简称MIB)。交换机般使用标准的MIB-II管理信息库模块,因此,可以被任何基于SNMP的网管软件所读取。除了MIB-II之外,交换机还可以拥有私有的MIB ,作为补充的管理信息库。这些MIB也可以被网络管理系统中指定的MIB实体识别符所读取。MIB值可以是只读的或者可读写的。
只读MIB可以是预置在交换机内部的常量,也可以是随着魏德米勒交换机运行状态而不断变化的变量。 例如,交换机的端口数量和端口的类型就是只读的常量,而统计所发生的错误的数量、或者每个端口接收并转发的数据量的计数器就是只读的变量。可读写MIB通常是与用户定制有关的变量。例如,魏德米勒交换机的IP地址、生成树算法的参数,以及端口的状态等。
魏德米勒交换机具有学习网络的构成情况,并根据学习到的信息进行转发数据包的能力。由于交换机仅将数据包发送给目的地址,而不是发送给网段内的所有地址,所以可以有效地减少网段内的拥塞。例如,如果端口1收到一个欲发送给连接在端口2上的某个站点的数据包,那么,交换机只会将此数据包发送给端口2, 而不会发给任何其它端口。这个过程就是学习网络拓扑结构的过程。
文章来源:魏德米勒交换机 http://china-weidmuller.com/
hwx0309 发表于 2019-1-11 05:09
谢谢分享交换机供应信息。
查看完整版本: 关于德国weidmuller魏德米勒交换机管理信息库
