成成成 发表于 2019-2-20 11:47
单片机面试问题,你会多少
单片机的最小系统?内部的主要结构?
答:最小系统:电源、晶振(为系统提供基本的时钟信号)、复位电路;内部结构:ROM/RAM、计时器、中断、I/O串并行口、总线扩展控制。
RAM和ROM的区别?
答:ROM(只读存储器):它的信息一次写入后只能被读出,而不能被操作者修改或者删除。一般用于存放固定的程序或数据表格。但是,“只读”这个概念有时候可以被一些新特性的器件颠覆。
RAM(随机存储器):它就是我们平时说的内存,主要用来存放各种现场的输入/输出数据、中间计算结果,以及与外部存储器交换信息,或者作堆栈(特点:先进后出,后进先出)用。它的存储单元根据具体需要可以读出或者改写。
两者区别:RAM只能用于暂时存放程序与数据。一旦电源关闭或发生断电,RAM中的数据就会丢失。而ROM中的数据在电源关闭或者断电后仍然会保留下来。
简而言之:相同点它们都是用来存储数据的
不同点存储数据的方式与数据能不能在二次加工不同
单片机I/O口有什么作用?I/0口的驱动能力?上拉电阻与下拉电阻的作用?
答:I/O口最主要的功能用来与外部器件实现数据信息的交互、速度匹配、数据传送方式和增强单片机的负载能力。它在两者之间扮演桥梁的作用,单片机拥有着串行与并行接口。每个种类的单片机的不同并行口也有着各自不同的功能。
单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”。
单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”。
单片机输出驱动能力的问题:每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为 10 mA;每个 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),允许向引脚灌入的总电流最大为 15 mA,而 P0 的能力强一些,允许向引脚灌入的最大总电流为26 mA;全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为 71 mA。而当这些引脚“输出高电平”的时候,单片机的“拉电流”能力呢?可以说是太差了,竟然不到 1 mA。
结论就是:单片机输出低电平的时候,驱动能力尚可,而输出高电平的时候,就没有输出电流的能力。
综上所述:灌电流负载,是合理的;而“拉电流负载”和“上拉电阻”会产生很大的无效电流,并且功耗大。
设计单片机的负载电路,应该采用“灌电流负载”的电路形式,以避免无谓的电流消耗。
在数字电路中,只有二种状态,要么是高电平,要么是低电平,在通电初期,这些输出状态是不确定的,为了使电路确定状态,必需使用上拉电阻或下拉电阻,使一个原来不确定电平变高的叫上拉电阻,否则就是下拉电阻,上拉电阻就是从电源上接一只电阻到这个状态口上就可以了,(就是把高的电压加到这个点上去,这个点的电位就高了)下拉电阻的接法,从这个状态口接一只电阻到负极(或数字接地),因电路形式与类别不同,当输入端有信号,这种变化会反应到输出口,从输出口得到了一个状态,本来应该完成任务了,但这会儿输入口已没信号了,可输出端还是这个状态(这个人习惯不好,开门后总是不关门,加一只弹簧,(电阻)让它自己关门,)这时候也要用到上下拉电阻,这里有复位的作用。
常见的时钟电路有哪些?为什么要使用PLL?
答:先了解一下什么是时钟电路?
时钟电路就是产生像时钟一样准确运动的振荡电路,任何工作都按时间顺序。用于产生这个时间的电路就是时钟电路。
组成:晶体振荡器、晶震控制芯片和电容组成。
现在流行的串行时钟电路有:DS1302、DS1307、PCF8485等
它们的特点:接口简单、价格低廉、使用方便。
DS1302:具有涓细电流充电能力的电路,主要特点:采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768KHz晶振。
PLL(PhaseLocked Loop):锁相环电路。用来统一整合时脉讯号,使高频器件正常工作。如:内存的存取资料等。PLL用于振荡器中的反馈技术。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步。一般的晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,而在需要高频应用时,有相应的器件VCO,实现转成高频,但不稳定,故利用锁相环路就可以实现稳定且高频的时脉冲讯号。
什么是时脉:指同步电路中时钟的基础频率,它以(若千次周期每秒)来度量,单位是(Hz)
总之:PLL可以同步频率,相位正交。倍频、变频。
单片机的寻址方式有哪些?
答:80C51有七种寻址方式:
1、立即寻址,寻址空间为ROM;
2、直接寻址,寻址空间为片内RAM的低128B和特殊功能寄存器;
3、寄存器寻址,寻址空间为A、B、DPTR、CY、通用工作寄存器等;
4、寄存器间接寻址,片内RAM低128B、片外RAM;
5、相对寻址,寻址空间为ROM;
6、变址寻址,寻址空间为ROM;
7、位寻址,寻址空间为片内RAM低128B的位寻址区的128个位,其字节地址为20H~2FH;以及部分可以位寻址的特殊功能寄存器。
参考:AT89C51单片机能直接认识和执行的机器指令有255条,有7种寻址方式,即立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址和位寻址。
1. 直接寻址:
指令中直接给出参与操作的数据的地址,该地址一般用direct表示。
汇编指令:MOV A,direct
该指令的功能是将片内RAM地址direct单元中的内容(参与操作的数据)传送到累加器A中,双字节指令。
2. 立即寻址:
指令中直接给出参与操作的数据,称立即数,用data表示。在汇编语言中,为标明立即数,为data加前缀”#”。立即数可以是8位和16位二进制数,分别用#data和#data16表示。
汇编语言指令:MOV A,#data
该指令将立即数data传送到累加器A中,双字节指令。
3. 寄存器寻址:
参与操作的数据存放在寄存器中,汇编指令中直接以寄存器名来表示参与操作的数据地址,寄存器包括工作寄存器R0~R7、累加器A、AB、数据指针DPTR和位运算寄存器C。
汇编语言指令:MOV A,Rn ;n=0~7
该指令将Rn中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
4. 寄存器间接寻址:
寄存器间接寻址为二次寻址,第一次寻址得到寄存器的内容为(Ri)或(DPTR),第二次寻址是将第一次寻址得到的寄存器内容作为地址,并在其中存、取参与操作的数据。汇编语言中,寄存器前缀@是寄存器间接寻址的标志,有@Ri、@DPTR等。
汇编语言指令:MOV A,@Ri ;i=0、1
该指令是将Ri中的内容作为地址,再将该地址中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
5. 变址寻址:
间接寻址由两个寄存器提供。若由A、PC提供,在汇编语言指令中寻址地址表示为@A+PC;若由A和DPTR提供,在汇编语言指令中寻址地址为@A+DPTR。其中,PC或DPTR被称为基址寄存器,A被称为变址寄存器,基址与变址相加为16位无符号加法。若变址寄存器A中内容加基址寄存器DPTR(或PC)中内容时,低8位有进位,则该进位直接加到高位,不影响进位标志。因变址寻址指令多用于查表,故常称为查表指令。
汇编语言指令:MOVC A,@A+DPTR
该指令将DPTR中的内容加上A中的内容作为地址,再将该地址中的内容传送到累加器A中,单字节指令。
6. 相对寻址:
相对寻址是以相对寻址指令的下一条指令的程序计数器PC的内容为基值,加上指令机器代码中的“相对地址”,形成新的PC值(要转移的指令地址)的寻址方式。指令机器代码中“相对地址”指的是用一个带符号的8位二进制补码表示的偏移字节数,其取值范围为-128~+127,负数表示向后转移,正数表示向前转移。
若(PC)表示该指令在ROM中的首地址,该指令字节数为2,执行时分两步操作:(PC)←(PC)+2,(PC)←(PC)+相对地址。第一步完成后,PC中的值为该指令的下一条指令的首地址;第二步完成后,PC中的内容(PC)为转移的目标地址。所以,转移的目标地址范围是该相对寻址指令的下一条指令首址加上-128~—+127字节的地址。
汇编语言指令:SJMP rel
汇编语言相对寻址指令中的”rel”往往是一个标号地址,表示ROM中某转移目标地址。汇编软件对该汇编
电子芯看到的
记好586 发表于 2019-2-20 12:29
多谢分享
mj8abcd 发表于 2019-2-21 12:18
天涯哥 发表于 2019-2-25 08:40
天涯哥 发表于 2019-5-21 08:36
sen1 发表于 2023-4-26 08:56
h09721 发表于 2023-5-2 07:26
perhaps37 发表于 2024-2-16 17:22
bidinghong 发表于 2024-2-19 08:56
zjk103 发表于 2024-2-20 08:33
查看完整版本: 单片机面试问题,你会多少
