高端电源DSP+CPLD控制技术,可编程交流电源PLD功能解析
全天科技可编程交流电源采用当前高端电源DSP+CPLD控制技术,强化内部的数据与逻辑运行能力,控制更快,产品运行更稳定。快速设定与读取各种波形,支持远程软件升级更新,能够生成各种波形用于分析,自带的PLD Testing功能更是为测试提供了便利。PLDTesting包括ListMode/Pulse Mode/Step Mode,可根据所需的测试条件来选择对应的测试模式。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=1997687505,3324893301&fm=173&app=25&f=JPEG?w=435&h=317&s=E27312D01D1E77C818C1E1CC0300C0B2ListMode可编辑50个List文件,使用时可对List进行命名,每个List中,能对输出波形的起始电压、结束电压、角度、波形以及运行模式等参数进行设置,可根据需求灵活设置参数,从而模拟各种干扰条件下电网/电源的输出波形。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=900567261,651485243&fm=173&app=25&f=JPEG?w=427&h=319&s=AE63D214174C6D4B0A55D0CB0300A0B0PulseMode可模拟脉冲对设备的影响,能够设置脉冲的电压、频率、脉冲波形的占空比、角度、波形以及运行时间等参数,能够进行电压跌落和电网低频干扰度试验等。
https://ss1.baidu.com/6ONXsjip0QIZ8tyhnq/it/u=834543721,1131952000&fm=173&app=25&f=JPEG?w=358&h=270&s=E25312D4570C554912C4C4DA0300C0B2StepMode可模拟渐变电压/频率对设备的影响,能够设置步进电压、频率、角度以及运行时间等参数,同时具备功率扫描功能,从而能够进行电压波动抗扰度试验等。
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=375870348,1793208298&fm=173&app=25&f=JPEG?w=352&h=263&s=E67312D0470C5D494C6064DA030010B2APM可编程交流电源除了拥有强大的波形仿真功能外,还具备高功率密度,高可靠性,高精度的特点,同时兼容屏幕触控和按键的人工操作界面等优点,易于操作,内置设定突波,陷波功能,还内置符合IEC61000-4-11/ IEC61000-4-14/ IEC61000-4-28/ IEC61000-4-13标准测试要求波形,可为用电设备模拟输出正常或异常等电源输入,满足用电输入测试要求。由于拥有先进的测量功能,并且可以现场并联配置,能够提供现实的正弦波电源条件,所以适用于照明、航空电子设备等多种领域,也可应用到企业的测试生产,是应用于部件测试的最佳选择。
推送 / 仪商网、仪器仪表商情 还有这么复杂的电源,DSP+CPLD?
