罗斯蒙特温度变送器644的数据参考
罗斯蒙特温度变送器644 HART 的规格和参考数据功能规格
输入
可由用户选择;传感器端子额定电压为 42.4 Vdc。
输出
单 2 线设备,采用 4-20 mA/HART 线性加温度或输入。设备支持 HART 第 5 版协议。
隔离
经过 600Vrms 输入 / 输出隔离测试。罗斯蒙特温度变送器
本地显示屏
可选的五位一体化 LCD 显示屏包括浮动或固定小数点。还可显示工程单位 (°F、°C、°R、K、W 和 mV)、mA 和量程百分比。该显示屏可以配置不同的显示选项,出厂时可以根据罗斯蒙特温度变送器的标准配置进行预设。这些设置可使用符合标准的现场手持通讯器在现场重新组态。
湿度限值
0-95% 相对湿度
更新时间
≤ 0.5 秒
精度 (默认设置)PT 100
HART (0-100 ℃ ):± 0.18 °C
更多参考:罗斯蒙特温度变送器 http://www.qyyb.net/
