精进攻城狮 发表于 2019-4-7 20:17
转     Allegro铺铜详解
铺铜在设计PCB板时很重要,为了加深理解,笔者写下这篇学习的过程。首先要理解什么是正片和负片,结合网上的资料来理解一下:
正片实际就是能在底片上能看到的就是存在的负片实际上就是在底片看到的就是不存在的呵呵,梳理一下,正片和负片从名字上就看出是相反的,下面的二张图最能说明区别了,很容易理解。
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410445739280.jpg
上图是正片,黑色部分是铺铜,白色部分是过孔和焊盘。
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410452310864.jpg
上图是负片,白色空白部分是铺铜,而黑色区域是过孔或者焊盘。
正片的优点是如果移动元件或者过孔需要重新铺铜,有较全面的DRC校验。负片的优点是移动元件或者过孔不需重新铺铜,自动更新铺铜,没有全面的DRC校验。http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410425414.jpg
可以在上图看到热风焊盘,分为正热风焊盘和负热风焊盘
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410425658.jpg
这二种焊盘是针对内层中的正片或者负片的。也可以在选择焊盘时预览。
接着要理解动态铜箔和静态铜箔的概念和区别
所谓动态就是能自动避让元件或者过孔,所谓静态就是要手动避让,其实他们有不同的设置主要是对动态铜箔的设置,可以通过shape->Global Dynamic Params来设置铜箔的参数。
铺铜的主要步骤是建立Shape.
我们先学习一下如何建立Shape,可以在菜单栏上看到Shape
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410425152.jpg
下面根据Cadence的一本书中的实例来看看,如何为平面层建立Shape。
使用Shape的菜单项为VCC电源层建立Shape
点击Shape->Polygon命令,并在options选项中设置为下。
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410425611.jpg
注意Assign net name我们设置新建的Shape的网络名为Vcc并且为静态的Static solid,然后在Route Keepin区域中沿着边缘绘制出这个Shape形状。
使用Z-copy命令为GND地层建立Shape
在Edit-Z-Copy命令
修改Options如图
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426646.jpg
然后点击刚才设置的VCC的Shape创建完毕。
选择Shape菜单中的Select Shape or Void,然后用鼠标选中刚才创建的GND shape并右键选中Assign Net为复制成的GND Shape创建网络名,具体的Options为
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426657.jpg
至此我们使用二种方法制作了VCC和GND的Shape 。
接着我们要为了适应不同的电压对铺铜平面进行分割
我们可以使用Add->line的Anti Etch对铺铜平面进行分割
使用Anti Etch来分割平面
使用Add->line命令,并且设置Active Class为Anti Etch,线宽为20,然后在已经建立Shape的平面上,画出想要分隔的范围,再用Edit->Split Plane->Create
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426132.jpg
然后选择你分配给的电压网络,例如我这里是1.8V
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426238.jpg
点击OK完成Shape的分隔
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426636.jpg
图中画的有些粗糙,只是为了练习用来说明用。
下面来做一个建立动态Shape的练习,刚刚创建的GND的Shape是一个静态的,可以在那个Options中看到是没有设置动态选项
建立动态Shape
使用Setup->Cross - Section命令设置底片的格式为“Positive"正片格式,然后使用Shape->"Global Dynamic Parameter命令设置动态Shape的相关参数,再使用Editor->Z-Copy命令复制制作新的GND层的Shape,
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426904.jpg
一定要注意这次选择上Create dynamic shape以创建动态的Shape
然后选择Shape->Select Shape or Void命令设置网络名称为GND.选择Done后制作完成。
另外可以使用使用Shape->"Global Dynamic Parameter命令或者Shape->Select Shape or Void修改已经建好的动态Shape
使用多边形分隔平面
其实在上面建立VCC层的Shape时我们就使用了多边形的命令,只不过只是说沿着Route Keepin布线允许区域完整的走了一圈,现在可以根据个人需要设计多边形的分隔平面。
还是使用Shape -> Polygon命令来创建,创建完成后可使用Shape->Select Shape or Void来选中刚创建的Shape并右键选择Raise Priority来改变Shape的优先级,也就是谁的级别高,级别高的Shape在移动时可以推挤级别低的Shape并保持隔离带。
增加挖空的多边形
使用Shape -> Manual Void -> Polygon命令在需要对Shape进行挖空的地方绘制多边形,并且可以使用Shape->Manual Void ->Move移动,Copy拷贝,Delete删除创建的挖空,也可以通过修改Global Dynamic Parameters命令中的Void controls内的相关参数来设置直插和过孔的挖空情况,例如可以将直插元件的挖空连起来。
转换Shape的动、静态
选择Shape->Change Shape Type然后通过填写Options中的Shape Fill Type为动态或者静态就可以实现转换。
编辑边界并添加Trace
通过使用Shape->Edit Boundary修改边界,使用布线命令Route ->Connect来增加Trace并且使用过孔使Trace与目标元件相连。
删除孤铜
我理解孤铜是指铺铜过程中产生的不平滑而且具有毛刺的形状,也有多余的部分。在网上竟然没有查到他的解释,只是感觉他能够对铺铜造成一定的负面影响,比如信号的干扰等。可以使用Shape->Delete Islands来删除孤铜。可设置某个层的也可以对全部层进行此操作。
分隔复杂的平面
比较复杂的平面是让铺铜区域包含多个铺铜区域,或者是划分成多个铺铜区域。常用的做法使用增加Anti Etch来划分成二个或者多个部分。能定义分割的平面为正片还是负片模式。
定义复杂平面并把它输出底片
定义复杂平面可以使用上面练习中的方法在一个平面层上利用Shape->Polygon来画多边形,然后使用Manufacturing->Artwork命令,弹出Artwork Control Form窗口
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426136.jpg
在Film Control中选择GND,然后点击Create Artwork生成Photoplot.log文件。
添加负平面Shape并孤铜检查
象上面练习中的使用Z-Copy命令创建GND平面层的方法来创建一个负平面的Shape,然后使用Shape->Select Shape or Void来修改一下相关的设置,假如出现如书上的热风焊盘连在一起的情况
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426299.jpg
点击Setup -Constraints设置Negative plane islands为ON就打开了负负平面孤铜的约束检查功能。
这时候会在图上那一圈相连的焊盘上出现DRC的标志,利用Display->Element并对Find页面中仅选择DRC Markers,点击DRC的错误标志,就会显示详细的错误内容,可以看到一个很明显的错误是"SHAPE_ISLAND_OVERSIZE”,是说明孤铜超过尺寸了,下面对出现错误的焊盘进行修改。
使用Tools->Padstack->Modify Design Padstack命令然后用鼠标单击出现问题的焊盘,单击Options中的Edit按钮,就会弹出Pad Designer编辑器,这时候改变
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426572.jpg
更变相关层的AntiPad的Width,使它小一些,然后执行下面操作完成修改。
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2010-6/201062410426312.jpg
到此重要的铺铜这一课算是补上了,但是总结一下,发现可能练习的比较乱而杂,希望学习的朋友多看几遍
chen 发表于 2019-4-7 21:06
fyz2324 发表于 2019-4-7 21:51
Re:转 Allegro铺铜详解
pads008 发表于 2019-4-8 08:58
Re:转 Allegro铺铜详解
wang7812 发表于 2019-4-8 09:13
caqian123 发表于 2019-4-13 10:44
Re:转 Allegro铺铜详解
xuexiele
查看完整版本: 转     Allegro铺铜详解
