老吴 发表于 2019-4-10 09:59
Realtek IPC网络摄像头RTS3901L(RTS3902L)+RTP5903+TS3DV520 方案DEMO
NamePart TypePCB DecalValueCN1POWERJACKPOWER_JACKPOWER1CON1RJ45_2RJ45S1X1RJ45S1X1D1DIODE_TVSB130-SMA*BZX585-C6V2F3FUSEL1206PolyfuseJ1MICROUSB_0MICROUSBMicroUSBJ9CON32A_3HEADER2X25PCON50A_FemaleJ15SD_CONN_P10-D5SD-ATOM-A01482SOCKET SMD 1.1mm H=1.85mmJ16HEADER_2SIP2HEADER 1X2J17USB3/B_13USB2_A_FUSB2/A Host ReceptacleJ18CONN_PLUG_7X2HEADER2X7CON_FemaleJ19HEADER_5X2_0HEADER2X5HEADER 2X5JP11HEADER_10X2HEADER2X10-1.27HEADER2X10L14.7UH_4.2A_20%_SMD_SB0805IDN-4X42.2uH/2AL9INDUCTORIDN-4X42.2uH,DCR<0.1ohm,3APH1PHONEJACK_STEREO_SW_2AJ351C-6BLINE OUTPH2PHONEJACK_STEREO_SW_2AJ351C-6BLINE INQ1MTD4P06_3SOT-23-3(PMOS)GSM2311AQ2MTD4P06_0SOT-23-3(PMOS)XP152A12C0MRQ3MTD4P06_0SOT-23-3(PMOS)XP152A12C0MRQ4MTM60N06_14SOT-23-3NMOSU1MP1484_SOP8_0VQFN16-3.1X3.1TLV62130U2RL6375_3QFN32-4X4RTP5903U3SPI_8PIN_SOP_08PIN-SOPNC_MX25L12835FU4RTS3901L_LQFP-128_3RTS3901LRTS3901_LQFP128U5SPI_16PIN_SOPSOP16MX25L25635FU6ADM3485E_0SO8NC_ADM3485EARZU7H5007GST5009-LFE9249-RGST 5009U8TS3DV520TS3DV520_WQFN56TS3DV520U9LDO_G916_0SOT-23-5AP7365(ADJ)U10AT5231_SOT-25SOT-23-5AT5231-2.8-SOT25Y1CRYSTAL/SMCRYSTAL25MHzY5MOUNTING-TOOLING-HOLE_1HT8P/3.5MM*HOLE
老吴 发表于 2019-4-10 10:00
PCB和原理图一起打包。回复可见
**** Hidden Message *****
miaomiao 发表于 2019-4-10 10:17
看看,谢谢分享
电子宅 发表于 2019-4-10 11:34
谢谢分享。
bingo426 发表于 2019-4-10 11:56
zhifang88 发表于 2019-4-10 14:03
上市同案应该挺多的
飞翔的蚊子 发表于 2019-4-10 16:08
yangxf0120 发表于 2019-4-10 20:19
谢谢分享Realtek IPC网络摄像头RTS3901L(RTS3902L)+RTP5903+TS3DV520 方案DEMO PCB和原理图
wangzyx 发表于 2019-4-10 20:46
学海无涯 发表于 2019-4-11 08:18
不错,可以学习一下了,感谢分享。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: Realtek IPC网络摄像头RTS3901L(RTS3902L)+RTP5903+TS3DV520 方案DEMO
