lyjunnan 发表于 2019-4-17 10:49
PADS新人学习小笔记之“FileDir INI file entry cannot be found”问
2019/4/17
      今天遇到打开PADS9.5时出现"The directory pointed by the FileDir INI file entry cannot be found.Aborting.",点确定后,软件自动关闭。
   意思是FileDir INI这个路径找不到。
   在网上找到的解决办法为:
   打开(X:\MentorGraphics\XXPADS)\SDD_HOME\Programs\powerpcb.ini,注意:括号中的路径为PADS在用户磁盘上的安装路径,我是打开layout时提示的错误,所以修改powerpcb.ini;如果你打开的是logic时提示的错误,那就找到powerlogic.ini,总之打开的是什么,就找到对应的.ini配置文件。
   按软件的错误提示框中显示的内容,定位至.ini文件中相应设置项,如“FileDir”发现“FileDir=X:\XXXXXX\”,通过定位知道了这个地址不存在,因为这个地址指向的是练习的项目,之后被我给删除了,所以发生路径错误,找到一个存在的路径修改回来就行了,
   比如“FileDir=X:\PADS Projects\”软件安装时自动建立的项目存放地址
   修改后保存再打开软件一切正常了。
   PS:这是我第一次发帖,以后会把在学习中遇到的问题或者是知识记录在论坛中,当做是学习笔记吧。
lyjunnan 发表于 2019-4-17 10:52
好尴尬啊,第一次发帖,怎么中间有好多空格,我这排版也是醉了
bidinghong 发表于 2019-4-17 11:02
qiangzicong123 发表于 2019-4-17 11:26
tylh 发表于 2019-4-17 12:36
marktsui 发表于 2019-4-18 08:24
pads008 发表于 2019-4-18 08:58
查看完整版本: PADS新人学习小笔记之“FileDir INI file entry cannot be found”问
