lyjunnan 发表于 2019-4-20 11:51
PADS新人学习小笔记之PADS Logic中原理图封装绘制
打开Logic后打开工具选择元件编辑器,在弹出的工具栏中主要用到编辑图形和编辑电参数
编辑图形主要用于画分离元器件,比如电阻,电容,电感等,对2D线的编辑很方便可以拉弧,拐角等操作,最主要利用好栅格的设置,可以编辑出漂亮的原理图封装
编辑电参数可以很方便绘制多管脚IC器件,在编辑电参数对话框中选择管脚,按照视窗标题栏新建一个Excel表格,将所绘制元器件的管脚参数填入Excel表中,保存为CSV格式的文件,然后点击导入CSV,就可以在编辑页面很方便的放置IC管脚。如果IC要画多部分,就在Excel表中修改管脚组,然后导入即可,要注意新部分的管教组序号要重新排序。
marktsui 发表于 2019-4-21 00:16
bidinghong 发表于 2019-4-21 08:54
学习学习
wcf88123310 发表于 2019-4-21 08:59
麦芽糖不填 发表于 2019-8-2 08:49
学习下经验
cjgr 发表于 2019-9-17 00:07
查看完整版本: PADS新人学习小笔记之PADS Logic中原理图封装绘制
