拆解公牛USB魔方插座
品名:公牛魔方转换器(带电源适配器)产品型号:GN-U303UW
AC插座功率:10A、250V~、最大2500W
USB输出:5V/3.1A,支持100-250V全球电压
输入端采用国标3脚插头,具备接地功能,插脚纯铜电镀,厚度足,插在墙壁上的五孔插座时会更加牢靠。
产品通过了CCC强制性安全认证,安全无忧。
防伪标贴,可扫码或拨打400电话验证产品真伪。
正面有一个轻触按键电子开关,带指示灯。
下部是3个USB输出插座。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163640p4yqojqkzqj6zi6i.jpg
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163645rz63u3p3ep66zpmo.jpg
首先映入眼帘的是2块PCB,分别是电子开关模块与USB模块。
两只模块的厚度不同,分布在不同的高度上。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163641ub7jty1s2d2k429l.jpg
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163647u5s5sejjs5jem88s.jpg
上为USB模块,下为电子开关模块。
两只模块的安装高度不同。
均未使用螺丝,而是凭借壳体上的高低压隔离带及塑料柱结合前盖固定,可以减轻重量、简化组装工艺,以及防止螺丝意外脱落造成的安全隐患。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163649sfjec99j6e2k986e.jpg
电子开关模块,使用两个塑料扣卡紧,并结合前盖对应位置的孔柱压紧。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163649j1vu016y6yj40rsa.jpg
电子开关模块:
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163656ydltevvqt6gdge06.jpg
开关模块上的35V、100μF滤波电容,是名不见经传的QUNIO,来自于东莞市群奥电子有限公司。工作温度-40+105℃,不过这仅是阻容降压的低频场合,性能要求不高,够用。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163701pfzgeet5kbbut277.jpg
USB模块
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163702xwpjpmgxmbeg4ew2.jpg
临近输入插头一侧的是L火线模组,被输入插头模组和地线模组夹在了中间。
由于地线模组与插头是铜带透孔焊接,需要先焊开连接才能拆出中间层的L火线模组。
http://cdn.chongdiantou.com/forum/201801/25/163753njrnbsyzfpzxyjju.jpg
公牛魔方插座GN-U303UW设计考究,颜值高超,用料扎实,品质可靠,工艺精湛,小巧便携,居家旅行使用均十分方便。在有限的体积下提供了3位AC扩展输出,具备5V、18W的USB充电输出能力,支持Apple2.4A及主流安卓系统的自动智能识别功能,完美替代非高压快充充电头。轻触式电子开关不仅是一个“电子助力开关”的功能,还有一个普通手动机械开关不具备的优点:如果遇到意外停电,当恢复供电时需要再次按键启动才会有输出,尤其是在使用大功率电器时,有一定的安全意义,可避免无人值守发生意外,尤其适合老人孩子忘性脑马大哈。当然如果睿智的你不需要这个功能时它就变成了缺点。 期待期待 相当的不错啊
