qinyufei 发表于 2019-6-6 12:22
PCB抄板
PCB抄板 的具体步骤
1,得到一块PCB,首先在纸上记录所有气体部件的型号,参数,以及位置,特别是二极管,三级管的方向,IC差距方向。最好使用数码相机拍摄两张煤气片位置的照片。现在PCB电路板比二极管晶体管更先进,有些不注意根本看不到。
2.取下所有多层板复制部件,然后从PAD孔中取出锡。用酒精清洁PCB并将其放入扫描仪中,扫描仪扫描的扫描像素数量略高,以获得更清晰的图像。然后将水纱纸在顶层和底部稍微抛光,抛光至铜膜上闪亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,分别扫色两层。请注意,放置在扫描仪中的PCB必须是水平和垂直的,否则无法使用扫描图像。
3,调整画布的对比度,亮度,使铜膜部分与铜膜部分没有对比度强,然后将地图转为黑白,检查线条是否清晰,若不清晰,重复这一步。如果清除,则存在黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果您发现图形有问题,可以使用PHOTOSHOP修复并修复它。
4,将两个BMP格式文件转换为PROTEL格式文件,在PROTEL中分为两层,如两层PD和VIA位置基本重合,说明前几步做得好,如果有偏差,重复第三层步。因此PCB抄板非常需要患者工作,因为一个小问题会影响抄板后的质量和匹配程度。
5,将TOP层的BMP转换成TOP.PCB,注意转换为SILK层,是黄色层,然后你在TOP层线上,并按照图纸的第二步放置设备。绘画后,删除SILK图层。不断重复知道绘制所有图层。
6,在PROTEL TOP.PCB和BOT.PCB转移,一起作为图表就OK了。
7,用激光打印机将TOPLAYER,BOTTOMLAYER打印到透明胶片(1:1的比例),将胶片放在那块PCB上,比较是否有误,如果是真的,你就完成了。
qiangzicong123 发表于 2019-6-6 13:08
路途之路 发表于 2019-6-6 14:17
wangzyx 发表于 2019-6-6 14:23
郑先生 发表于 2019-6-7 00:47
ycmk2000 发表于 2019-6-7 08:57
学习下学习下.
明月心 发表于 2019-6-7 15:52
cityhu 发表于 2019-6-8 08:39
wangy2000 发表于 2019-6-8 08:45
好资料,谢谢
hbxswhj 发表于 2019-6-8 09:28
好贴,学习了.
页: [1] 2 3
查看完整版本: PCB抄板
