有之人 发表于 2019-7-7 11:40
Layer (20层 25层) 的作用的详解
Layer20层是你在运行自动布局的时候会用到。一个器件在布局时为了不相互干涉,会有一个布局空间,这个空间的形状你就可以画在这一层!补充一点,这个范围绝对不是实体范围,实体范围是在27和30层!
25层有特殊作用的!在出负片的时候会用到,平时我们不习惯用负片,所以这一层被遗忘了。比如某一层是完整的地平面的话,第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题。建议新手直接用Split/Mixed 这种方式,输出时的图和光绘的一致,便于检查
失意的妖精 发表于 2019-7-8 08:44
cjgr 发表于 2019-9-28 00:32
gds_2004 发表于 2026-10-22 20:28
ddddddddddddddd
查看完整版本: Layer (20层 25层) 的作用的详解
