XC7K355T-2FFG901I二三事
XC7K355T-2FFG901I二三事一般说明
XC7K355T-2FFG901IFPGA包含四个FPGA系列,可满足各种系统要求,包括低成本,小尺寸,成本敏感,大批量应用,超高端连接带宽,逻辑容量和信号处理能力。最苛刻的高性能应用。 7系列FPGA包括:
XC7K355T-2FFG901I :针对低成本,低功耗和高性能进行了优化·Kintex -7系列:针对具有2X / O性能的最佳性价比进行了优化。与上一代产品相比,可提供低成本,非常小的外形尺寸改进,从而实现FPGAS最小PCB尺寸的新型封装。
XC7K355T-2FFG901I:针对要求串行的低功耗应用进行了优化·Virtex @ -7系列:针对最高系统性能和收发器以及高DSP和逻辑吞吐量进行了优化。提供最低容量,系统性能提高2倍。通过堆叠硅互连(SSl)应用实现的高吞吐量,成本敏感的能力设备的最高总材料成本,技术。
采用最先进的高性能,低功耗(HPL),28 nm,高k金属栅极(HKMG)工艺技术,7系列FPGA实现了2.9 Tb /的无与伦比的系统性能提升/ O带宽,2毫安逻辑单元容量和5.3 TMAC / s DSP,同时比上一代器件节省50%的功率,为ASSP和ASIC提供完全可编程的替代方案。
规格参数
制造商: Xilinx
产品种类: FPGA - 现场可编程门阵列
RoHS:详细信息
产品: Kintex-7
逻辑元件数量: 356160
输入/输出端数量: 300 I/O
工作电源电压: 1.2 V to 3.3 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 100 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: FCBGA-901
数据速率: 6.6 Gb/s
系列: XC7K355T
商标: Xilinx
分布式RAM: 5088 kbit
内嵌式块RAM - EBR: 25740 kbit
最大工作频率: 640 MHz
收发器数量: 24 Transceiver
产品类型: FPGA - Field Programmable Gate Array
工厂包装数量: 1
子类别: Programmable Logic ICs
商标名: Kintex
