关于18N10你需要知道的检测常识
关于18N10你需要知道的检测常识特征
·漏极电流I D = 18A @ Tc = 25℃
·漏源电压:Voss = 100V(Min)
·静态漏极 - 源极导通电阻:Rosg)= 0.14Q(最大值)
·快速切换
18N10应用
·开关调节器
·开关转换器,电机驱动器,继电器驱动器
检测方法
1.准备工作
测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线。
2.判定电极
将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极G。交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。日本生产的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。
3.检查放大能力(跨导)
将G极悬空,黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,表针应有较大的偏转。双栅MOS场效应管有两个栅极G1、G2。为区分之,可用手分别触摸G1、G2极,其中表针向左侧偏转幅度较大的为G2极。 厉害了 看看
