C8H和X570-F差多少?最详细的带你了解X570-E主板的用料及
拆解https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201135rkig7y3h1shkeeb7.jpg
▲让我们拆开所有外壳来看下它的用料吧。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201120eew23wdkzxl77l3l.jpg
▲拆开中途可以看到Aura灯效匀光板。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201119wxc0jdjajaxchcj7.jpg
▲虽然X570芯片组采用14nm工艺设计,但由于加入了PCI-E4.0等特性,据说TDP达到了15W(后来国外有媒体测出实际为10W左右),但也难挡芯片组高温,所以在目前在售的X570主板里除了技嘉那款售价7999的Aorus Xtreme以外,其他的都标配了一款芯片组散热小风扇。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201120ptm4g34uvhhv34sb.jpg
▲主板采用了16颗电感,但你不要以为就是16相供电,其实现在华硕采用了一种新型的Teamed Power Stage供电方案,理论上来说是属于并联倍相供电的改进版,实际供电为6+2相供电(同理C8H也是7+2供电),当然一款主板好不好不是单独看供电,更多的是BIOS,VRM以及温度相配合所决定的。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201123b3bpfttb2povvvvv.jpg
▲PWM控制器采用和C8H同款ASP1405I作为主控,作为对比X570-F则是采用低一档的ASP1106主控。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201122ernb4lgan5gd89ph.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201122uvpfzixneyzkkep0.jpg
▲MOSFET则是采用12颗最高60A输出的高端IR3555和4颗最高输出40A的IR3553,比全部采用IR3555的C8H要低一点,但也比采用SiC639的X570-F要更好。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201124y8yocqqrfm8fzk38.jpg
▲X570-E采用了5K镀金电容,这与X570-F一样,C8H则是用的10K镀金电容。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201125go1obeqpnpgk402k.jpg
▲内存PWM控制器则是采用和X570-F同款的RT8125D搭配SiRA14DP的MOSFET,与之对比C8H则采用的ASP1103主控搭配PEA16BA的MOSFET,所以C8H在超内存这款肯定是比X570-E更强的,这个在官网宣传说明上也看得出来(X570-E最高4400Mhz,C8H最高4600+Mhz)。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201126c0wwhuhwwfxymc5a.jpg
▲网卡采用沿袭多年的Intel I211-AT芯片,用了这么久,性能都知道个大概了,不再赘述。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201127ol6e5piiig9hiyg9.jpg
▲新加入的WIFI6无线网卡就厉害了,支持最新的802.11ax网络协议,最高支持2400Mhz的速率(取决于你的网络),所以说好的产品和品牌让你买就很放心,他不会管你用不用,但他绝对会给你。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201128ancchmcqu94vvx5u.jpg
▲主板还采用了C8H同款瑞昱RTL8125的2.5G网卡,为主板带来了最大传输率可达2.5Gbps的局域网传输速度,2.5G网口的出现为2.5G的NAS快速读取提供了更好的体验,这个是X570-F缺失的。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201124sg88dw0iw87vb7e8.jpg
▲BIOS存储ROM华硕全系采用了256Mb也就是32MB的容量,避免了前段时间微星在X470主板上采用的16MB容量不足造成新BIOS没有图形界面,只有简单的文字界面所带来的的尴尬。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/202614j4tbzlzbti5rzhbi.png
▲左为更新后因容量不足而牺牲图形界面的BIOS,右为更新前。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201121zdmehmdm3vaammmn.jpg
▲拆解的最后,X570南桥芯片组亮个相。
测试硬件配置
CPU:Ryzen 2600X散热:乔思伯光影240一体式水冷主板:华硕Strix X570-E显卡:VEGA64内存:幻光戟3200MhzC14 8G*2SSD:三星970 EVO 250G电源:金牌全模组750W
上机
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201129om43m5473427mb41.jpg
▲装上CPU。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201131sxdyeafeyxaalxzy.jpg
▲插上8+4Pin的CPU供电线。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201132sayagaqcishqsuca.jpg
▲装上乔思伯光影240水冷一体式散热。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/20/201128amz43i3l8ama3nmr.jpg
▲取下NVMe散热片装甲后记得撕下背面的保护膜再装SSD嗷。 牛B的供电,真舍得堆砌FinFET 这个厉害
