SMT贴片中IC如何焊接
SMT贴片中IC焊接是一个比较麻烦的事情,因为IC拥有着众多的引脚,稍微不注意就会导致引脚出现错位和桥接等情况,而且如果多次焊接的话还会导致SMT贴片IC损坏焊盘脱落。并且在IC焊接过程中一定要佩戴防静电手环等防静电措施,以避免在焊接过程中造成IC被静电损坏下面佩特科技小编给大家介绍一下SMT贴片中IC如何焊接,以下是焊接方法步骤:http://www.gzpeite.com/upload/201906/1561510983254114.jpg
1、将PCB电路板做好清洁并且固定好。
2、给IC引脚图上一侧最边缘位置的焊盘上锡。
3、用镊子把SMT贴片IC放在PCB电路板上设计好的位置并且固定。用电烙铁在预先上锡的焊盘上加热,焊好该引脚。
4、仔细检查引脚位置是否正确,若存在位置不正确的情况则需要重新焊接PCBA贴片IC。
5、在确认引脚位置正确之后将焊好的引脚对角线位置的引脚焊好,这样可以避免在焊接其他引脚时IC发生移动引起PCBA贴片IC引脚错位。
6、这时候就可以焊接其他引脚了,这个过程最好是使用带有放大镜的台灯,焊接时选用尖头电烙铁将IC的引线一个一个仔细焊好。
7、用放大镜检查引脚焊接情况,是否存在虚焊桥接等情况。
8、桥接处理方法:SMT贴片IC引脚密集导致焊接发生桥接,这种情况将焊锡熔化后吸走进行重新焊接即可。这个过程要小心仔细不能损坏到引脚。
9、再次用放大镜检查焊点,确保焊点合格且无粘连短路现象。
以上就是SMT贴片中IC如何焊接的大概方法。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
