匠心营造·一柱擎天!ASUS ProArt PA90 设计创意PC评测
ProArt系列产品为华硕品牌中面向设计师所准备,产品性能卓著、设计感十足,在满足设计师挑剔的眼光的同时性能也能做到充分保证。这一次,我所体验的是最近刚刚在国内上市的一款高性能设计创意PC——ProArt PA90。
ASUS Mini PC ProArt 系列专为创意专业人士而量身打造,具备强大、稳定的处理性能,提供出色的计算机辅助设计体验,非常适合于建筑、工程/施工,以及媒体/娱乐领域的应用。它可选配第9代英特尔® 酷睿™ 处理器和 NVIDIA® Quadro® 专业级显卡,高速存储设备以及众多强大配置,ASUS Mini PC ProArt 系列为您带来出色的处理能力与高可靠性,助您加速实现天马行空的创意。(以上内容摘自华硕官网介绍)
我作为一名建筑设计及BIM技术应用方面的从业者,本身对于计算机性能就有着较高渴求。同时由于经常直接会在办公室与客户进行方案对接与现场修改,因此我的设备也要也要足够有“范儿”,科技感设计感要足,这不光我的面子有了,同时也是体现公司形象、价值的一个良好宣传媒介。
很高兴这次能够有机会第一时间拿到产品进行体验,在拿到PA90的同时我也有幸拿到了一台PA32UC专业级显示器,其体验稍后奉上,算是小小的预告吧。计划分三篇介绍这对设计师套装产品,第一篇(就是本篇)是关于PA90产品的产品拆解与测试,第二篇是PA32UC显示器的评测,第三篇则是套装在工作生活中的体验感受。
话不多说,我已经急不可待的想与大家分享这一产品了!
2.官网信息、参数
官网链接: https://www.asus.com.cn/Mini-PCs/Mini-PC-ProArt-PA90/
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/29/160129a515b105e66twtmm.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/29/160129df323r0mphfrpwra.png
3.设备开箱
▼首先是包装,在黄色纸箱外面其实还有一个纸箱进行保护,所以到手时候内包装品相完美~黄色纸箱为经典华硕电脑产品包装样式,上部有黑色印有华硕Logo的封箱胶带,以防止“二手货”。内部则为黑色纸箱,沉稳大气,尊贵之气侧漏……
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113345n2lzv8glnv47lvcy.jpg
▼将黑色内包装箱侧过身来打开就能看到PA90本尊,可以看到上下两部分由厚实的黑色密实的发泡材料固定,稳固的同时减震性能良好,有效保障了产品的安全。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113347djna152a9v2bz2kh.jpg
▼产品及附件一览。包括主机、电源适配器(两块)、国标三孔电源线(两根)、WiFi天线及其基座、产品快速说明书及保修卡等。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113350teks6nnkdzrvd76w.jpg
▼电源适配器。一个230W的负责CPU、主板及外围设备供电;另一个180W的负责显卡供电。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/31/224353inb1b59gncqeq3n3.jpg
▼主机前后左右四面为一整块铝合金阳极氧化喷砂工艺,其中为了在尽可能缩小体积的同时不影响散热,其左右及后面做了细致的镂空处理,工艺复杂,同时其表面在遇到不同的环境时所呈现出的色彩也有不同。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/143348lhshsi74pue6s6a5.jpg
▼提前放一张与PA32UC的合照,在32英寸显示器面前PA90的苗条身材得到了很好的衬托。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113358thm1ly1li5yp2kh1.jpg
▼这里就是这套组合的工位了,将设备放置到桌面后原本放置台式机的位置就释放出来,同时走线也会更加简单,配合无线键鼠、无线路由器桌面也能保持简洁。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/145503fp8uld2wapwa3cub.jpg
▼通电开机,伴随着一阵电机声,顶盖升起,同时一道幽蓝的灯光从顶盖内向外散射出来。嗯!满满的仪式感!
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113954vkf56tcm9az3cv40.gif
4.设备列表及拆解
▼拆解首先从顶盖开始,先取下顶盖及防尘网,就可以看到灯带及固定螺丝了。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113401msg72nudfsg42fcd.jpg
▼卸下顶部的8粒螺丝取下固定用的钢片就可取下那一整个的铝合金外壳了,真是整体的!后部I/O面板上面是2.5寸硬盘仓,可容纳15mm内的2.5寸硬盘(5TB硬盘有望了)
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113403fx9ggeo38h3zhg1r.jpg
▼这面就是主板安装的左面,上面是水冷散热铝排,下部是钢板(猜想大概是为了美观以及电磁屏蔽要求吧)。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113405xmt0ktyn8pb9mwbt.jpg
▼卸下钢板就露出了主板真容。Emmm……这配色很华硕嘛!当然这里面品牌机的独特优势就体现出来,定制化的配件组装在一起显得十分整洁干净。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113410ehp1ppp0pa15e1pp.jpg
▼另一面就是显卡了,这里是令我朝思暮想的Quadro P4000了(虽然我之前用的也是这个卡吧……),在建筑工程领域应该是一块性价比很高的全能型专业级显卡,在BIM方向的软件方面也是很不错的一块入门卡。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113407ajsv3vpj3soo5oo3.jpg
▼这是水冷散热器,120薄排,风扇支持PWM调速,冷头为铜底,预置硅脂看干燥程度接近于相变硅脂。它索要镇压的可是Core i9 9900K,满载起来可不是吃素的。工作站要承受长时间大负荷的运算需求,能否驾驭9900K可以看后面的测试。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113412nlwndnke6x76lmyx.jpg
▼卸下水冷后的内部
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113414td39n338i23e33p2.jpg
▼主板正面为CPU(Core i9 9900K)、海力士DDR4 2666 16GB内存×2、Z390芯片组、9560NGW无线网卡、供电系统、及板载的芯片组成。同时在左侧预留一个M.2 2242/2280插槽,支持PCI-E x4带宽。与显卡互联的并不是PCI-E插槽,而是一条金手指!
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113417g57xutvjeechj0ut.jpg
▼主板背部则是另外两根海力士DDR4 2666 16GB内存,以及一根被铝制散热片覆盖的512GB SSD。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113420nz7erq3xt1ajepwx.jpg
▼海力士DDR4 2666 16GB内存×4、三星 PM981 512GB SSD、Intel 9560NGW无线网卡。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113422obww37xaghj9swu9.jpg
▼HDD为希捷酷鱼Pro系列ST1000LM049 ,1TB容量,7mm厚度,SMR叠瓦技术。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113447twdldxduzxujlc95.jpg
▼显卡与钢板一体,“结束了P4000没有背板的历史”,提升装配集成度、显卡的强度,简化安装难度。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113424dk00yr7wm80remy0.jpg
▼背面可以看到四根DP延长线将其引致背板,这样公版专业卡就这样轻松适配了。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113427rws4yn2hm568ws5w.jpg
▼这个子卡就是连接主板和显卡的PCI-E桥接卡了。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113431mh9xb93ohhopj4uf.jpg
▼供电DC-DC转换电路,用于将电源适配器的19V电转换为设备需要的12V、5V等电压。其中右面的是承担主板及外围电路转换的供电板,连接230W的适配器;左面的小板是连接180W适配器的显卡供电板,其5V电流由一根跳线取自右面的供电板。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113433iz7f7etff86ojt77.jpg
▼前置I/O版的电路板,通过定制接口与主板连接
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113436f2cxbjcfrm92cbft.jpg
▼这是后部钢板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113438nxmnm1slqwdw9xjd.jpg
▼拆解到最后的进行主要承力的内衬钢板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113440lkebf19c1iederd9.jpg
▼顶盖升降用的电机和控制电路板,该板控制顶部LED灯及驱动电机。电机内部就不再拆卸了。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113443tb583rd5xqg8ydup.jpg
▼拆解后的主要配件全家福,我自己都很佩服我能够一颗螺丝不落的又组装了回去……
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201908/30/113445nonbmb3bbz9330dd.jpg
拆装完后我的感觉其内部做工工整精巧,布置整洁,然而防尘、降噪措施稍弱。这在北方可能不出一年内部就会积下大量灰尘,这可能是一个值得改进的地方。
