请大神指教关于SPV1040太阳能充电问题,急急急
在27度晴朗的天气里,大太阳底下,接入5V太阳能板,芯片输出电压不是设置的4.2V而是(4.7-5V左右),并且无论怎样调节R4,R8的值,输出电压始终不变当输出端接入不带电池的负载时用万用表测得输出处电压为4.1-4.2V左右,接剩余电量为3.3v的电池,量得输出端电压为3.3-3.4v左右,而常规的太阳能充电不是根据分压电阻调节后 不带负载输出电压也应该是4.2v啊,这个到底是什么问题呢?。麻烦知道的大神指导下,谢谢! 不懂 看着你这样的说法,在此电路中,凡是接上了电池,输出的电压总等同于电池的电量,芯片在这里不做有了作用了呢。这样的话就建议你去看看芯片的数据手册了呢,看是否对输入电压有要求咯 多学习了回 cml_l 的帖子
cml_l:看着你这样的说法,在此电路中,凡是接上了电池,输出的电压总等同于电池的电量,芯片在这里不做有了作用了呢。这样的话就建议你去看看芯片的数据手册了呢,看是否对输入电压有要求咯 (2019-09-11 14:29) images/back.gif手册都看了好几遍了,找不到解决方法。但太阳能充电本就是在接入电池后输出电压就是电池电压,充电过程不就是涓流-恒流-恒压这么几个阶段 你应该没有认真看手册,我大概看了下手册,这个芯片应该只能用于升压,你的输入电压已经大于你的设定输出电压了,肯定不准,所以你的输入电压必须低于4.2V
回 shaoeli1224 的帖子
shaoeli1224:你应该没有认真看手册,我大概看了下手册,这个芯片应该只能用于升压,你的输入电压已经大于你的设定输出电压了,肯定不准,所以你的输入电压必须低于4.2V (2019-09-11 21:17) images/back.gif这个我也考虑过,但是限于手上没有5V以下的太阳能板,所以一直无法排除这个可能,刚买了两块2V-3V的太阳能板 等回了试试看吧
