拆解:Apple Watch Series 5,差别不大
Apple Watch Series 5 发布后,一直被用户吐槽与上一代差别不大,著名拆解网站 iFixit 本周先后拆解了这款新手表的44mm和40mm,拆解结果印证了人们的看法。Apple Watch Series 5 发布后,一直被用户吐槽与上一代差别不大,著名拆解网站 iFixit 本周先后拆解了这款新手表的44mm和40mm,拆解结果印证了人们的看法。
仅从外表,确实很难区分 Apple Watch Series 5 与 Series 4,连拆解过程也是一样的:通过加热软化粘合剂,再用精密刀将屏幕与表壳分开。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/c7a84d4482f0e041667d48c4a86fcfeb.jpg
左为 Series 5,右为 Series 4
苹果表示,与去年的第四代手表相比,Series 5使用了更先进的显示驱动程序、改进的电源管理芯片和更新的环境光传感器。但其实这些改进已经融入到肉眼看不到的显示技术中,正如它的屏幕背板是一样,虽然是LTPO技术,但从外表看不出能有什么不同。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/4ad2de3896f56cf7f1c4eb8311bfcade.jpg
内部驱动层变化
Apple Watch系列5显示屏的背面。由Creative electronics公司提供,改进后的环境光传感器,即使不是全新的,也可以在我们X光照片中看到。但是内置的罗盘模块是新的,据说使用了一个非常小的陀螺仪来纠正手表内部磁铁可能产生的干扰。
露出的内部构造显示 40mm 规格的 Series 5 电池体积相比 Series 4 有较为明显的变化,增加了 10%,但 44mm 的 Series 5 则只增加了 1.4%,并不足以让用户在实际体验中有明显的感知,尤其是与增加了常亮特性的屏幕配合使用后,很难带来续航的提升。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/c0e5dbb237d89a3aef72ad45be43b4b0.jpg
左为 Series 5 电池,右为 Series 4 电池此外,iFixit发现Apple Watch Series 5 40毫米版并没有采用传统黑色铝箔袋包装的锂离子电池,电池外部采用全新金属外壳设计,而44毫米版则延续上一代设计。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/a92ab76d1503bcaca50eebe49888b5d7.jpg
Apple Watch Series 5 40毫米版电池
iFixit引援Apple一项专利,该专利或许可以解释这一改变。众所周知,电子设备的内部空间都非常的珍贵,Apple Watch Series 5 40毫米版使用新的金属外壳电池后,在总体尺寸不变的情况下,增加了10%的电池容量。同时金属外壳设计还能使电池变得更坚固,同时防止电池被意外刺穿。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/4f5943a38f1eb0f772f69b204c096ab6.jpg
尽管iFixit目前仍不确定Apple使用哪种金属制作电池外壳,但该专利称该层外壳可以由铝,镍,钢或其他合金制成。目前尚不清楚Apple是否计划在手机和笔记本电脑上使用该设计,但在Apple Watch Series 5上无疑是新的尝试。
第五代手表使用了苹果新的S5系统芯片,它的存储容量是新版两倍,但它的CPU和GP却与S4芯片相同,而且整体性能也无差别。
除此之外,5代Apple Watch在内部与4代其实非常相似。但苹果做了足够多的小改动,许多部件是无法互换,主要体现在对taptic震动马达、显示模块和电池连接器的重新设计,使得许多零件都无法单独更换。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/9c0c5611894f6953d3d50756b6d1be37.jpg
手表构造也一样,三明治结构
https://www.ednchina.com/d/file/news/2019-09-28/3fba4e7388da239984c30a84d5004b86.jpg
屏幕常亮是 Apple Watch Series 5 最大的更新,根据苹果的说法,此功能是在低温多晶氧化物(LTPO)OLED 显示屏、超低耗显示器驱动程序和新的环境光线感应器等技术的配合下实现的,不过 iFixit 表示这些改进“已经融入到肉眼看不见的显示屏技术中”。
对于苹果声称 Series 5 的表壳是由“百分百回收铝”制成的说法,iFixit 认为有偷换概念嫌疑:“使用回收材料固然很棒,但事实上,世界上大多数铝都是回收铝,这比新开采的铝便宜得多。真正的问题是,苹果公司是否使用了原本不会被回收的回收铝,在分析了苹果对此事的陈述后,答案似乎是否定的。” 拆解容易,第一个设计出来的才是真牛
