shuszhao 发表于 2019-10-11 16:30
最真实的非公Navi,蓝宝石RX5700XT超白金拆解
虽然蓝宝石这次没有给保修贴,实际上保修措施仍然没有懈怠。这次蓝宝石两张显卡都采用了点胶的方式,如果拆了背板那么这个红色的胶就会破裂,由此可以分辨出用户是不是自己拆了卡,大家不要抱着侥幸心理,这种措施比保修贴要严格很多
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200903meku0ucgsrrjmku5.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200903ud7z8trt7t7h1ge4.jpg
刚才拍外观的时候忘记说了,蓝宝石这个卡实际上是有3个bios,左中右三个地方都可以偏置,但是只有中间是静音模式,我测试的时候开的是游戏模式,因此风扇转速还算高的,噪音都比白金要低,可见这个散热的水平了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200903nwb088vqg8ztv6bm.jpg
先拆下来这个导光条,刚才的灯光想必大家都看到了,蓝宝石这次的灯光安排挺合适的,没有花里胡哨的背板灯光,正面灯光也取消了,反而能从低调中感受到高端感
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200903byzejg6jzug66fyi.jpg
再取下显卡的散热器扣具,这个扣具仍然使用公版显卡的加强结构,压力比一般的弹簧螺丝高很多,也能保证受力均匀,不容易压坏核心
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200903atd3ow3w8w87omo0.jpg
移除散热主体之后可以看到还是有一部分显存散热没有拆下来
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904mf5o790o3d3nfx3e.jpg
显卡散热的接触面并没有使用镜面工艺,热管配置也只是5x6mm,但是散热效果不错是大家有目共睹的,255w轻松压到73℃,解热能力预计在300w左右
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904eslq6cfzqwlprqoc.jpg
移除风扇之后就可以看到GPU散热器的主体
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904jm891u9q64v4qsu1.jpg
GPU核心的散热器很小,出乎意料的小,尤其是如果你之前才看过RogStrix5700XT和上一代Vega超白金的散热器之后就会感叹这个散热器的面积真的很小。这个散热器无非用的就是非常普通的5热管镀镍回流焊,在一众显卡散热器中并不算顶级规模,但是它的效果却又毫无疑问的好,散热不行的厂商们是否该反省一下
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904pwg0e1100r4jl1j4.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904hqj4m10sv0njjlol.jpg
风扇仍然采用单螺丝快拆设计,便于玩家拆风扇清灰,这个不会影响保修。三个风扇其中两个是100mm的,中间那一个是DC10H12D9,85mm规格,这个风扇是当年nano用过的,现在叶形换了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200904f5ujl1gdkticgc02.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200905gfrqetkq4zr8hppz.jpg
显存散热和显卡GPU核心散热分开,这个设计我很喜欢,因为一般来讲显存的散热压力远远不如核心,需要的规模很小,一般显卡有时候会用中框的方式来给显存散热,也有的显卡和核心放到了一起,反而会加热显存。超白金5700XT则是直接使用分离式的散热,既能避免核心加热显存,也能避免中框散热规模不够显存过热的问题
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200905ye0010ye1laywj0a.jpg
显存通过硅脂片和散热接触,这个散热还可以给周边的Mosfet进行散热,设计很巧妙
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200905rr1oholbb7oro16r.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200905z8g3wrv83i84gb84.jpg
显卡供电部分非常工整,电感电容的方案还是和以前的超白金一样。数量上来看,除了显存的3项供电之外,核心部分这8+1感觉实际作用在核心上的的应该是8项。因为底部那一项供电从结构上来说并不和上面8项等同,而且他也不具备给显存供电的实力,因此判断是给SOC的供电,显卡的供电应该是8+3+1
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/200905exuw5syvwfnunvjo.jpg
使用的MOS和公版不一样,安森美的NCP302155,最大55A,效率也挺高的
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201000iynjmu83mgxgt2jt.jpg
核心部分的控制器使用的还是曾经采用过的IR35217,这款主控,AMD已经用在了很多产品上,比如Vega上上下下10多张卡公版非公都有他,运行非常稳定,设计也很成熟
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201000zr998q5rzqd3v59v.jpg
显存控制器则是安森美的NCP81022,也是久经考验的方案了,显存供电一共三项,都采用了高导电金属聚合物电容,为显存提供更稳定的供电。在有的显卡上面显存MOS被换成了NCP302045,但是蓝宝石的超百金5700XT上面全部都是NCP302155
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201000zrh5oz55z0biqqr9.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001flsfflwl239ohos0.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001ltpoj2djw5uuxpu2.jpg
背板移除之后就可以看到显卡的背面设计,除了核心部分的大量MLCC滤波电容之外,核心供电部分也有大量这种电容,所有的目的都是为了增加供电的稳定性,保证显卡能持续高频的运行
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001ahy3t3myqmzltzhv.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001hfsk33sk0ye3d780.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001z4ohcs2vymv388s5.jpg
蓝宝石这次所有灯光设计的还不错,背板上的LOGO灯光其实来源于反射,周边的灯光则是使用了一个比较厚的导光带,因此灯光看上去非常柔和,不会有直射灯光的杀马特的感觉
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201001n6366b8g1fd71mfg.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/201910/02/201002jf7qevezirev9rie.jpg
总结
我觉得超白金这张卡没什么好总结的,说来说去就那几个字:一线水准,真实非公
因为这张卡从造型设计,散热设计,Bios设计,用户体验设计这几个方面都已经是目前5700XT中数一数二的。XFX的两张卡差点打不过公版我们就不说了,迪兰的新卡还没铺出来,Msi的卡水平也不知道,华擎的太极直接卖得比华硕还贵,各方面都做得不错的华硕的STRIX都快要成良心显卡了
蓝宝石这两张显卡,性能略微领先公版,价格也没有高多少,最主要的还是散热很强,机箱内烤鸡一个71℃一个73℃,噪音不高,公版卡架子上测试都能跑上78℃。白金的表现还不错,但是造型我是喜欢不起来,而超白金一来价格也就贵了200块,并不算多,二来各方面设计都好了太多了,默认性能领先,造型也好,再加上可以同步的灯光,这才是一张非公显卡该有的态度
雨中漫步 发表于 2019-10-11 19:26
这个板子设计确实一流水准。膜拜膜拜啊。
mj8abcd 发表于 2019-10-12 10:55
nj20044 发表于 2019-10-13 09:08
tiny2010 发表于 2019-10-15 08:46
有路 发表于 2019-10-15 14:02
zhangwh 发表于 2019-10-22 08:45
牛,又涨姿势啦
fwhj88888 发表于 2019-10-22 08:55
用料足
tiny2010 发表于 2019-10-23 08:56
tiny2010 发表于 2019-10-29 08:56
查看完整版本: 最真实的非公Navi,蓝宝石RX5700XT超白金拆解
