锂电池放电结束之后,电压为什么会回升?
最近做了一个无线发射模块,使用CR927(3V)供电,使用一段时间后就不工作了,怀疑是电池没电,但单独测试电池电压时,明明有2.8V,什么原因呢?答案是电池确实是没电量了。原因如下:这是因为锂电池在工作时,负载电流在电池内阻上产生了一定的压降,导致电池电压降低,此时万用表所测电压就是所谓的负载电压;当取出电池单独测量时,因为没有了电流,电池内阻上的压降变为0V,从而使电池电压有一定的回升。此时单独测量电池电压即为空载电压。为了能更好地理解电池电压为何会回升,我们来看下面的电路。
http://image109.360doc.com/DownloadImg/2019/01/1623/152174268_1_20190116112226212
锂电池放电电路
任何电池都有一定的内阻,上图中的r为锂电池的内阻,RL为负载电阻,其与电池内阻r为串联关系。当锂电池接上负载RL工作时,负载电流IRL会在电池内阻上产生一个压降,并且负载电流越大,电池内阻上的压降也就越大。这样锂电池工作时,测量锂电池两端的电压(即负载两端的电压)就会有一定的降低。
当负载撤去,锂电池停止工作时,IRL为0,电池内阻r上的压降为0V,这样再测量锂电池两端的电压就会有一定的升高。而且,电量越少,电压相差就会越大。由于电池都有一定的内阻,而这个内阻与负载串联,在电池放电时会使电池电压有一定的下降,故一般希望电池的内阻越小越好。
所以,以后需要判断电池是否有电,就测其负载电压。比如说CR927电压为3V,放电结束时空载电压居然还有2.7V(这样也满足电路输入电压要求),接入电路时,实测电压仅2.2V,明显就不满足电路输入电压要求。好简单是吧,也百度了半天,也想了好久,基本功还是很重要呀 了解一下 原来是这样 不错的文章 谢谢你的分享 真的可以啊 。。
