常见的PCB工具介绍(转)
早期的EDA企业有1000多家,后来发展到10家左右,其中Cadence,Mentor,Zuken主要是高端产品,他们的软件要求在工作站上运行,操作系统都是UNIX,而且价格昂贵。因为80年代就有EDA软件了,那个时候只有UNIX支持图形界面,并且工作站的性能要比PC机高出很多,所以一直延续至今,现在的大公司还是用工作站。而Protel,PowerPCB主要面向低端用户,对计算机的配置要求不高,一般在Windows下运行。一般的PC机就可以很好的满足要求了。随着,CPU和相关电脑硬件水平的不断提高,Cadence,Mentor,Zuken开始推出Windows下的产品,这方面Cadence走的比较快。好像是2000年的样子吧,由于互连网泡沫的破裂,EDA产业进行了从新洗牌,上面的几家公司进行了重组!
从市场占有率来说. Mentor公司现在最高,Cadence公司第二,Zuken 公司第三。单个的PCB工具,Allegro在中国高端用户中软件占有率应该是最高的,其次PowerPCB,Protel 在中国大陆使用人比较多。
下面具体说说三间公司各自的特点。
Mentor公司的产品是BoardStation(EN)和ExpeditionPCB(WG)以及收购来的PADS(powerPCB)。EN是传说中的PCB无敌高手,那些只考虑工期不考虑成本,总是做8层~12层PCB的通讯和军工研究所必杀绝技。WG好像所有的bbs都同意这是地球上最好的布线工具。PowerPCB就不说了,用的人也不少。Mentor公司收购了PowerPCB后,继续两条腿走路,高端的还是原来的Mentor,现在最新版 Mentor EN2006;低端的产品还是PowerPCB,新名字叫PADS2005,最新的叫PADS2007,但是PADS2005SP2是一个比较稳定的版本。 还有德国一个小软件非常流行,是EAGLE,在欧美很有市场。
Cadence公司的产品是Concept/Allegro和收购来的OrCAD。Allegro最近很火爆,特别是现在计算机主板以及显卡等附加值高的产品都是Allegro格式,尽管三五年前PowerPCB才是业界标准。 Cadence公司收购了OrCAD,并将OrCAD的强项原理图设计Capture CIS和Cadence原来的原理图设计Concept HDL,PCB工具Allegro及其它信号仿真等工具一起推出并统称为Cadence PSD,现在叫SPB,最新版本16.0 ,OrCAD也集成到了SPB里了。15.5开始就没有OrCAD这个概念了,以前的OrCAD Capture CIS 现在叫 DESIGN ENTRY CIS。
Zuken是另一家EDA大鳄,是日本的,高端产品CR5000,低端的叫CADStar。 除了日资和与日本有业务往来的企业外还有很多公司用Zuken的软件,国内的一些研究所以及一些老的电视机企业在用,LG也在用ZUKEN的工具,NOKIA也在用。
接下来简单罗列一下三间公司各自的主打软件。
Mentor:1.PowerLogic+PowerPcb 2.ViewDraw+Expedition 3. BoardStation。现在Mentor主推的原理图是DxDesigner(ViewDraw的升级版本),PADS 和Expedition都用这个, BoardStation 的原理图工具是 Design Archive 和Board Archive。
Cadence:原理图工具主要有Capture和 Concept,PCB工具有Allegro Layout Plus。
Zuken:1.Cadstar 2. CR3000, CR5000。CR3000升级成了CR5000,CR5000有两个PCB工具:PWS和BD,截至到2007年,CR5000的版本是BD10.0,PWS18.0,CADSTAR9.0。
我们不妨看一下一些大公司使用的工具:
Intel:Concept + Allegro + SpecctraQuest
Dell:ViewDraw + Allegro + SQ原理图也有一部分是Capture
Huawei:ViewDraw + Allegro + SpecctraQuest + Expedition
ZTE:Concept + Allegro + SpecctraQuest + Expedition
UT:Concept + Allegro + SpecctraQuest 手机部用的是PowerPCB
Cisco:Concept + Allegro + SpecctraQuest
HP:Concept + Allegro + SpecctraQuest 从BoardStation转成Allegro流程
Motorola:Concept + Allegro + SpecctraQuest 从BoardStation转成Allegro流程
PCB(Printed Circuit Board)设计软件经过多年的发展、不断地修改和完善,或优存劣汰、或收购兼并、或强强联合,现在只剩下Cadence和Mentor两家公司独大。
Cadence公司的推出的SPB(Silicon Package Board)系列,原理图工具采用Orcad CIS或Concept HDL,PCB Layout采用的是Allegro。
Mentor公司有三个系列的PCB设计工具,分别是:Mentor EN系列,即Mentor Board Station;Mentor WG系列,即Mentor Expedition;还有PADS系列,即PowerPCB。
另外,Altium公司的Protel也有不少高校用户。
那么,对于初学者如何从这众多的PCB设计工具中选择一款适合自己的工具学习使用呢?
衡量一个软件的优劣,其中一个很现实的标准就是看它的市场占有率,也就是它的普及和流行程度。Protel系列,在很多高校里都有开设相关课程,对于高校师生还有很多的用户,但是不得不承认,Protel在PCB软件家族中的确是最低端的软件之一,因此很少有公司企业使用;Mentor PADS,也就是以前的PowerPCB/PowerLogic系列,是低端的PCB软件中最优秀的一款,其界面友好、容易上手、功能强大而深受中小企业 的青睐,在中小企业用户占有很大的市场份额;Cadence Allegro、Mentor EN和Mentor WG都是最高端的PCB软件,像中兴、华为这类大型公司都是使用这些高端的设计软件;其中,Cadence Allegro现在几乎成为高速板设计中实际上的工业标准,其学习资源也比较丰富,比较适合自学;Mentor Expedition正是拉线最顺畅的软件,被誉为拉线之王,它的自动布线功能非常强大,布线规则设计非常专业;Mentor EN系列是从早期UNIX系统移植到Windows系统,也是最专业的PCB工具软件,但其学习难度较大,不建议自学,但如果出于工作需要又自当别论。
因此对于初学者,如果是出于公司使用的需要,也就没有选择的矛盾了,公司使用什么工具,当然就学习什么工具。如果是自己学习的需要,我们建议您选择Cadence Allegro或PADS。
Cadence 产品。
Cadence公司的产品这几年变化很快,存在了Orcad/SPB/PSD等多个系列,很多人初学者就会困惑Orcad是什么、SPB和PSD又是什 么?其实三者都是Cadence公司基于capture和allegro的PCB设计套件,区别仅在于软件配置。Orcad的配置是低端产品,存在价格低的优点,但是在Orcad中Allegro 的功能比较弱,只有各项基本功能而没有constrain manager,如果需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。PSD和SPB其实是同一个东西,PSD是Allegro系统互连设计平台的早期版本,后来新出的版本叫做 SPB,因为改进了设计理念,所以修改了套件包的名称。由此大家因该明白了,SPB是Allegro最全功能的版本。
衡量一个软件的优劣,其中一个很现实的标准就是看它的市场占有率,也就是它的普及和流行程度。Cadence Allegro现在几乎成为高速板设计中实际上的工业标准,被很多大型电子通信类公司采用,因此掌握Cadence Allegro对求职有实质的帮助;另外其学习资源也比较丰富,比较适合自学。现在Cadence公司的系列产品有:Cadence SPB16.0, Cadence SPB 15.7, Cadence SPB15.5, Cadence SPB15.2等。Mentor产品
(1)Mentor EN2004
Mentor EN 即 Mentor Board Station, 是Mentor Graphics推出的原理图和PCB设计软件,既支持Unix系统也支持Windows系统(Win2000 和 Win XP);其中EN是Enterprise的简写,很多大型电IT公司,如:Intel,朗讯,伟创力,西门子,波导都使用Mentor EN进行PCB设计。而现在国内会使用的Mentor EN的工程师并不是很多,所以熟悉Mentor EN的硬件工程师和PCB Layout工程师一般都有很好的待遇。
(2)Mentor WG2005
Mentor WG 即 Mentor Expedition,是Mentor Graphics公司推出的基于Windows界面的高端PCB设计工具。Mentor DxDesigner 和 Expedition 设计流程是 Mentor Graphics公司如今推荐的原理图和PCB设计设计流程。在Mentor Expedition2005版本,Mentor Expedition2005 (Mentor WG2005)和 Mentor WG2005 已经集成在一起。
Mentor DxDesigner 是 Mentor Graphics公司推出的原理图输入工具,是原理图工具ViewDraw的升级版本,其功能强大,界面友好,可以支持多种 PCB Layout 工具,如:Mentor Expedition,Mentor Board Station, PowerPCB,Cadence Allegro,和Zuken等。DxDesigner的安装需要Mentor ePD2004和Mentor SDD两个安装。
即Mentor DxDesigner + Mentor WG2005 ( Mentor Expedition2005)是原理图到PCB的设计流程。 (3)Mentor PADS
PowerLogic5.0和PowerPCB5.0原理图与PCB设计软件因为其界面友好和使用方便而得到广泛应用,被Mentor Graphics公司收购后, PowerLogic和PowerPCB产品更名为 PADS系列,版本有PADS2005和PADS2007,包括:原理图工具PADS Logic、PCB工具PADS Layout和自动布线工具PADS Router。 6 常见的PCB工具
