骊微电子ic 发表于 2019-11-27 16:26
OB2500POP用PN8680M代换全PIN脚省电阻
在充电器、适配器和内置电源中,电源芯片是在电子设备系统中不可缺少的一部分,其性能的优劣直接影响整机的性能,承担起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责,骊微电子PN8680M代换OB2500POP 不但可以省去两个启动电阻,精简外围,降低成本,而且还是完全PIN脚的,无需改板。
PN8680M代换OB2500POP 产品特征:
■ 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
■ 内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(230VAC)
■ 采用多模式技术提高效率,满足6级能效标准
■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度
■ 原边反馈可省光耦和TL431
■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调
■ 无需额外补偿电容
■ 无音频噪声
■ 智能保护功能
² 过温保护 (OTP)
² VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
² 逐周期过流保护 (OCP)
² CS开/短路保护 (CS O/SP)
² 开环保护 (OLP)
PN8680M是一款高性能的原边反馈控制器,内置集成超低待机功耗原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,可省略系统的光耦和TL431,PN8680M代换OB2500POP具有高效率低功耗性能,有效解决了能源的浪费,提高了系统性能的高转换效率。
PN8680M代换OB2500POP电源芯片以体积小、重量轻、效率高等特点被广泛应用开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等电子设备,如果需要PN8680M代换OB2500POP高效率低功耗电源芯片PN8680M产品的详细手册或其他资料,请向骊微电子申请。>>
查看完整版本: OB2500POP用PN8680M代换全PIN脚省电阻
