yxdz13682528307 发表于 2019-12-10 11:03
DC-DC直流升压模块电源12V升24V(5A)FP5207
·类型:电源模块
·输入电压:12vdc
·输出电压:24V
·输出电流:5A
产品特性
参考电压:0.6V
内置短路保护功能
CS pin对地电阻可以设定电流限制保护
透过RT pin调整频率
出色的线性与负载调整率
内置软启动功能
SOP-8L(EP)封装
芯片型号:FP5207
FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。
特征
1、宽工作电压范围:5~24VDC
2、启动电压2.8V
3、反馈电压1.2V(±2%)
4、关机电流:3μA(最大)
5、可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz
6、内置软启动
7、输入低电压保护(UVP)
8、可调过电流保护(OCP)
9、过温保护(OTP)
10、封装:SOP-8L(EP)
应用电路图
bidezhi7777 发表于 2019-12-10 12:40
heyy_1025 发表于 2019-12-10 13:50
电阻没调好呢
zhu555_0 发表于 2019-12-10 16:47
周工工 发表于 2023-5-9 15:05
查看完整版本: DC-DC直流升压模块电源12V升24V(5A)FP5207
