mwnn 发表于 2020-1-11 22:46
处理串口接收不定长数据的一种解决方法
开发平台:Keil 5
库函数版本:V3.5
芯片:STM32F103CBT6
之前我在我的另一篇博客中介绍过使用串口空闲中断+DMA的方式来处理不定长数据,没有看过的同学可以点击这里查看。今天要介绍另一种接收不定长数据的方法。
使用的是接收中断和和空闲中断结合的方式。大概思路是:我们在串口配置的时候先只开串口接收完成中断,然后在接收中断中再开启空闲中断,当空闲中断发生时,表明本次数据接收完成,再次关闭空闲中断,然后把数据送到处理函数中处理。
这种方式的好处是,在接收完成中断中,我们只需要把数据放在缓冲区中即可,不需要再对数据做判断来确定本次数据是否接收完成,这块可以节约MCU资源,实现起来也比较简单。具体的串口配置我就不做详细介绍,和普通的串口配置没什么不同,主要是要在接收中断中打开空闲中断,然后在空闲中断中关闭空闲中断以接收下一帧数据,最后再做一个数据处理。
我们直接放中断处理函数来分析一下:
//陀螺仪通讯串口
#define GYRO_UART USART2
//串口2中断服务程序
void USART2_IRQHandler(void)
    static uint16_t uart_recv_count = 0 ; //接收计数
    unsigned int data;    //接收缓冲
    if(GYRO_UART->SR & 0x0F)
      data = GYRO_UART->DR;
    else if(GYRO_UART->SR & USART_FLAG_RXNE)
      sensor_data_buffer =data;//(USART1->DR);    //读取接收到的数据
         if(uart_recv_count==1)
               USART_ITConfig(GYRO_UART, USART_IT_IDLE, ENABLE); //使能空闲中断
    else if(GYRO_UART->SR & USART_FLAG_IDLE){
      data=GYRO_UART->SR;
      data=GYRO_UART->DR;               //清串口故障
      USART_ITConfig(GYRO_UART, USART_IT_IDLE, DISABLE);   //关空闲中断 等待下次接收
      gyro_data_process(sensor_data_buffer, uart_recv_count);   //数据处理
      memset(sensor_data_buffer, 0, uart_recv_count);   //清掉数据 方便下次接收
      uart_recv_count = 0;            //计数清零 方便下次接收
如上代码段所示。这样可以实现接收不定长数据并处理,这样做的好处就是不用每次都判断是否收到帧头或者帧尾,而是集中起来一次处理之。
mj8abcd 发表于 2020-1-11 22:48
907321 发表于 2020-1-12 10:12
heming2216 发表于 2020-1-12 11:15
地沟油 发表于 2020-1-12 17:45
mj8abcd 发表于 2020-1-12 18:39
天涯哥 发表于 2020-3-4 18:10
查看完整版本: 处理串口接收不定长数据的一种解决方法
