shuszhao 发表于 2020-1-28 08:45
降低准谐振电源转换器中的开关误差
我以前研究了一种准谐振电源转换器,它包含一对推挽式功率MOSFET,二者以寻常的交替方式导通和关断。如果初级绕组的两半完全相同,则它们的漏感也完全相同,并且两个电流的波形也完全相同但相位相反。美中不足的是,初级绕组的两半并不完全相同,它们的漏电感也就有些许不同,从而会导致开关误差。
我以前研究了一种准谐振电源转换器,其极简化的形式如图1所示。https://www.ednchina.com/d/file/news/2020-01-16/528e7f91ae45abf3f5f84615699e3873.jpg图1:准谐振推挽逆变器的简化设计。这个电路中有一对推挽式功率MOSFET,它们以寻常的交替方式导通和关断,当每个管子导通时,其漏源电流Ids将再次沿着正弦曲线上升和下降。这个曲线的轮廓由C1与电路净电感的串联谐振所设定,这个净电感等于L1、L1次级绕组的漏电感,以及初级绕组任一侧工作在该半周期时的漏电感之和。该波形轮廓是由于LC谐振所产生,但因为涉及开关事件,所以该过程实际上是准谐振的。如果初级绕组的两半完全相同,则它们的漏感也将完全相同,并且尽管两个电流i1和i2的相位差为180°,但它们的波形也将完全相同(图2)。如果谐振恰好如此,则每个MOSFET都会在该MOSFET的Ids降回到零的那一刻关断。https://www.ednchina.com/d/file/news/2020-01-16/1a5eb019bfd49686b4170e12aa7ecd07.jpg图2:理想的准谐振开关波形。美中不足的是,初级绕组的两个半部分并不完全相同。从它们的构造方式来看,它们的漏电感有些许不同,从而会导致开关误差,如图3所示。https://www.ednchina.com/d/file/news/2020-01-16/a30d2ccd3dd7a1dd11f3c796003ae931.jpg图3:漏感不一致引起开关误差。如果漏感大于标称值,那么当该侧的MOSFET与i1一样被关断时,Ids可能还不会降到零。另一方面,如果漏感小于标称值,则Ids不仅会达到零,而且会开始朝相反的方向流动,直到MOSFET与i2一样被关断。在我们的实际设备中可以稍微调整驱动频率,使电路的一侧表现“完美”,但另一侧却会带来很大的“开关误差”。试图在双方之间达成折衷这种方式也不够好。我们最开始的C1是0.068µF,目标LC谐振是100kHz。根据标准的谐振方程,上述电感之和为37.25µHy(这也就决定了T1的匝数比),其中大部分是L1提供,但是开关不平衡和由此产生的开关误差可能过于严重。因此,我们将C1的值从0.068µF下调到0.022µF,相应地,目标电感值上升到115.1µHy。这样,L1的电感就适当增大,并得到图4的结果。https://www.ednchina.com/d/file/news/2020-01-16/2319dc508fc6f4db078a6e10112128c7.jpg图4:调整电容电感值减少了开关误差。
因为T1初级线圈的两半部分总会有少许不平衡,所以我们永远无法完全消除开关误差。但是,我们能够将这些开关误差减小到可以容忍的小水平。
John Dunn是一名电子顾问,他毕业于布鲁克林理工学院(BSEE)和纽约大学(MSEE)。
zzc233 发表于 2020-1-28 10:24
mj8abcd 发表于 2020-1-28 15:47
康福德美高 发表于 2020-1-28 22:09
图片看不到。
chen 发表于 2020-1-29 08:41
逆天pads 发表于 2020-1-29 19:38
236244828 发表于 2020-2-1 19:53
这么不错不错,,
xhc281358765 发表于 2020-2-3 09:02
xuexi,,,
查看完整版本: 降低准谐振电源转换器中的开关误差
