查看: 4626|回复: 29
[技术讨论] PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好?
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:3
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:10
  • 最近打卡:2026-09-30 11:52:54
61
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2020-3-1 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R等信号线,通过叠层可计算出具体的线宽线距。
2、设计的线宽线距应该考虑所选工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。线宽线距最小控制到4/4mil,过孔选择8mil(0.2mm),基本70%以上PCB生产厂商都能生产,但是价格比第一种情况稍贵,不会贵太多。线宽线距最小控制到3.5/3.5mil,过孔选择8mil(0.2mm),这时候有部分PCB生产厂商生产不了,价格会更贵一点。线宽线距最小控制到2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,此时一般是HDI盲埋孔设计,需要打激光过孔),这时候大部分PCB生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则的时候指线到孔、线到线、线到焊盘、线到过孔、孔到盘等元素之间的大小。
3、设置规则考虑设计文件中的设计瓶颈处。如有1mm的BGA芯片,管脚深度较浅的,两行管脚之间只需要走一根信号线,可设置6/6mil,管脚深度较深,两行管脚之间需要走2根信号线,则设置为4/4mil;有0.65mm的BGA芯片,一般设置为4/4mil;有0.5mm的BGA芯片,一般线宽线距最小须设置为3.5/3.5mil;有0.4mm的BGA芯片,一般需要做HDI设计。一般对于设计瓶颈处,可设置区域规则(设置方法见文章尾部软件设置区域规则),局部线宽线距设置小点,PCB其他地方规则设置大一些,以便生产,提高生产出来PCB合格率。
4、需要根据PCB设计的密度来进行设置,密度较小,板子较松,可设置线宽线距大一点,反之,亦然。常规可按以下阶梯设置:
1) 8/8mil,过孔选择12mil(0.3mm)。
2) 6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm)。
3) 4/4mil,过孔选择8mil(0.2mm)。
4) 3.5/3.5mil,过孔选择8mil(0.2mm)。
5) 3.5/3.5mil,过孔选择4mil(0.1mm,激光打孔)。
6) 2/2mil,过孔选择4mil(0.1mm,激光打孔)。
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-02-23 22:02:53
发表于 2020-3-1 10:53 | 显示全部楼层
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2020-3-1 14:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 20:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-2 09:42 | 显示全部楼层
真的呢不错的 。。。
终身成就奖原创先锋奖
发表于 2020-3-2 09:45 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:8
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:14
  • 最近打卡:2026-07-05 20:08:12
14
发表于 2020-3-2 20:47 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:1
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2024-05-27 19:01:01
PADS20220406高级特惠班
xian
发表于 2020-3-2 20:53 | 显示全部楼层
xian
发表于 2020-3-3 08:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 09:35 | 显示全部楼层
