shuszhao 发表于 2020-3-1 16:49
诚意十足的6核小钢炮,intel NUC10i7fnh寒霜峡谷简测
2020年,NUC电脑最新一代也要来了,代号为寒霜峡谷(Frost Canyon),将取代现在九代酷睿的Bean Canyon系列。十代NUC最大的特点就是首次迎来6核版本,以及官方支持了64GB内存。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004744zjxxvo0yjjcc0fmr.jpg
其中旗舰NUC10i7FN使用的是酷睿i7-10710U处理器,6核12线程,基础频率1.1GHz,加速频率4.7GHz,12MB L3缓存,标准TDP 15W,最高可达25W。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004745apcwm3muweemvwce.jpg
包装风格上与上代基本相同
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004746v59795s4ws7uakj9.jpg
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004747wle64y64jxg0rwxb.jpg
底部是SN码,以及一些基本信息
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004748r1yj5ymjpma4rab9.jpg
打开后露出本体,暗黑色的风格和NUC8基本一样
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004749jgmttmk6qt0kfaym.jpg
前面板基本也类似
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004750buf8ubz0yvxecuza.jpg
顶部做了亮光处理,有一层保护膜
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004757y3ezzr3c8k1m9i8a.jpg
与上代NUC8不一样的是,只是将一个前置USB-A接口换成了一个USB-C接口。
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004758g2rdiyightpyh7tv.jpg
右侧面是大面积的散热口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004757tf72f0fdag9aau2a.jpg
左侧面原本在NUC8上的TF卡槽换成了SD卡槽
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004756c5gasd3kc449119a.jpg
后侧接口与前代保持一致,从左至右分别是,DC电源口,hdmi口,千兆网口,两个USB3.1口,雷电3口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004758cpvv56oktbpdd5sy.jpg
底部四个螺丝拧开就能安装内存和硬盘了
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004754i2pzj93931xn1pin.jpg
附送的配件中有一颗M2硬盘螺丝
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113643b5l0rnfystk0fzvs.jpg
VSTA挂架的安装螺丝
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004755h6eo3fdy86f777a3.jpg
VSTA挂架
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004756elppxbxu0cuwdxhp.jpg
本体和所有附件
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004822mkviq6kqclggchsl.jpg
这次的电源相比以往显得十分巨大,究其原因是因为NUC历史上第一次达到6核标准,需要更大的功率
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113653leqz16t8awfi2hy9.jpg
电源规格是19V6.32A,功率达到了惊人的120W
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113644ydczi0cill0kfanu.jpg
拧开底部四颗螺丝,底盖能安装一块2.5的机械硬盘或者一块固态硬盘,还附赠一块散热硅胶将M2盘的热量传导到底部金属支架
硬盘线由上代的SATA加4PIN电源线换成了一整根排线,方便不少
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113645me7zbx8nlou8nzcn.jpg
主板整体布局和NUC8基本类似
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113646vp8r4q0mmrexrqnr.jpg
内存插槽,支持最高64G内存,单根32G
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113647jvjjjb7sjy1omntm.jpg
M2硬盘接口
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113647larrzktk69f60n6g.jpg
WiFi网卡:Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)AX201D2W,集成蓝牙5.1,AX201型号十代U专属
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113652pcoj2rcooo997i0p.jpg
拧下主板上的四颗螺丝就能拆下主板
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113652ic92cu85ua8z8o89.jpg
顶盖为金属材质,wifi天线暗藏其中
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004818xz5jo4iws9vkgsa0.jpg
散热风扇巨大,6核U散热压力不小
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004820mnzj77uh787dyqld.jpg
风扇产自AVC,规格为5V 0.6A
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113651b8976ouo6ayuyv7z.jpg
安装好内存和硬盘
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/113649ynawrwxr4y7es7r7.jpg
内存来自海盗船 DDR4 24008G*2
M2硬盘来自三星SM961 512G
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004824grwx1ux1wxezg9up.png
显示器是LG Ultrafine 27MD5KL
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004823vquvruyhcvltj2zj.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004823my222qqf9yzbsnpb.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004823l8bfsfs5xsztjs5w.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004822fsrbs1r1fd5msrrv.png
这台显示器是MAC专用,但是NUC也能使用,插到后面的雷电口就能识别了,不需要安装任何驱动
但是存在以下问题
分辨率最多到4K,不支持手动调节亮度,自动亮度,但是摄像头和扬声器正常
win10下,画质有轻微降低,如标准P3 99%色域只能到98%
性能测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184559rliwajiif7j3jihs.png BXNUC10i7FNH搭载了酷睿i7-10710U处理器,六核十二线程,主频1.1 GHz,睿频可达4.7 GHz
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184559i4bz6zym5b06gcgm.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184559enl00c0rbqyql6xu.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184600n7tewaoatuthfw6k.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184600q3zcgmclni7jyuco.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004824wqzqgfq1qiaq3et3.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004825qxxavxfeyvvvbw5x.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004826xei2298r20k2jj9r.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004827shh0kkn5lh5545dz.png
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/004828qjoa427s14buzogm.png
PC Mark以及3D Mark测试成绩可以看出,CPU性能强悍,但是集成显卡性能鸡肋
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/184829juz6or8maoto8ka4.png
winrar测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/185031q2inwz5gnbwhcqgl.png
CINEBENCH R15测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/185420eqvroyfyuq0r990u.png
Fritz Chess Benchmark多线程测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/190146yupsnru0shhp7zhq.png
内置M.2 三星 SM961 M2硬盘测试
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/190346n0h25rcqg9n0rzcr.png
外置M.2USB-C硬盘盒测试,M.2 硬盘同为三星 SM961
https://image.koolshare.cn/attachment/forum/202002/15/193825erlami6en0mrwrre.jpg
总结:
NUC电脑用上了十代酷睿处理器之后,6核12线程加持的它在性能上跟高端笔记本的性能有得一拼,胜任家用上网、影音及Office办公已经是绰绰有余了,但显卡性能较弱,游戏玩家建议搭配显卡坞使用,即可畅游游戏大作
ilovepcb 发表于 2020-3-1 20:06
hbjsss 发表于 2020-3-1 20:09
heming2216 发表于 2020-3-1 21:07
mqchun 发表于 2020-3-5 19:41
5425188 发表于 2020-3-6 09:33
tianfeng988 发表于 2020-7-14 08:09
tomtang 发表于 2020-7-14 08:57
不错的产品
查看完整版本: 诚意十足的6核小钢炮,intel NUC10i7fnh寒霜峡谷简测
