forcaowu 发表于 2020-3-3 23:37
双工器,环形器,功分器,合路器,耦合器
双工器,环形器,功分器,合路器,耦合器
功分器作用是是将一路信号平均分为两路,理论上功率均为原来一半多用于通信信号的分布;
双工器是将上下行通路整合在一个模块中,下行信号可通过此模块发出,上行信号也可通过此模块输入,多用于和天线连接。
耦合器:是在正常通路中耦合出一部分能量,供其它用途,它只是使主通路上的能量稍微减少一部分,一般不影响系统工作
合路器:类似于功分器,目的是把几个信号合成以后通过一个端口输出,合成的信号可以是相同频率的,也可以是不同频率的,但输入信号的频率要在合路器要求的范围之内
环形器:一般用在TDD的系统中做收发隔离用,逆时针方向逐一直通,有磁介质。按照定义,环形器应该即可实现同频双工,又可实现收发不同频的双工。
双工器:一般用在FDD的系统中作收发隔离用,里面有两个滤波器、不同频段,一个发射一个接收
定向耦合器:有耦合端(c)、隔离端(i)之分,具有方向性(i-c)
双工器的隔离度一般来说比较好
铁氧体环形器TX信号发送至天线接口 ,因为环形器和天线匹配问题也势必有一部分信号反射至RX端口 影响接收电路,而双工器即使在接收端接收到反射信号也通过RX滤波器把无用信号滤除掉 ,所以综合考虑双工器的性能肯定更好,否则还那么费劲设计滤波器 双工器干什么 直接都用铁氧体多方便
同频双工:TX和RX同时工作于同一工作频带内,只能通过类似环行器这样的铁氧体器件的单向传输特性来实现TX/RX的隔离,实现天线共用。这一类天线共用器称为环行器型天线共用器
双频双工:TX和RX分别工作于具有一定频率分隔的频带内,采用两个滤波器分别调谐在相应的频带内,采用Y结形式共用天线。这一类称为滤波器型天线共用器,在实际使用中,通常也称为双工器
(同频半双工:TX和RX工作于同一频带,两者之间的隔离通过开关切换来实现,通常都是SPDT的开关)
kingboy100 发表于 2020-3-4 07:40
william_d_87 发表于 2020-3-4 07:46
luchonghui74 发表于 2020-3-4 08:31
感谢楼主分享资源 !!
小鑫鑫 发表于 2020-3-4 08:31
qq-fleet 发表于 2020-3-4 08:44
h_yun 发表于 2020-3-4 08:53
ai317 发表于 2020-3-4 08:56
回 b838899 的帖子
b838899:理论上功率均为原来一半多用于通信信号的分布 (2020-03-04 08:50) images/back.gif
好像是这样的呢
236244828 发表于 2020-3-4 09:23
哈哈可以的额,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 双工器,环形器,功分器,合路器,耦合器
