小细节说明大问题 ICMAX宏旺半导体告诉你内存条的PCB层数
如果我们留意一些高端内存的详情页,经常会看到8层或者10层PCB这样的说法。那么这个8层或者10层PCB代表什么?为什么一说到8层甚至10层,就代表着内存用料更高级、性能更好呢?宏旺半导体今天就来剥开PCB,看一看这个层数到底是什么意思。
其实,内存构造简单,基本由DRAM IC 和PCB 组成。因此高低端内存的区别,也主要体现在这两者上。作为占据了内存绝大部门成本的DRAMIC,其重要性自然无需多言。但在内存屈指可数的部件里,PCB同样对内存性能发挥着重要的作用。
PCB的全称为“Printed CircuitBoard”,翻译过来说就是印制电路板,PCB可以说是一个微型大小的承载平台,无论是集成电路,还有DRAM颗粒以及其他辅助组件都集中在PCB上,由此PCB的重要性可想而知。
宏旺半导体打个比方,PCB是一种类似印刷方式制造的电路板,所以常见的PCB都是几层粘合在一起,每一层都有树脂绝缘基板和金属电路层。最基础的PCB分为4层,最上和最下层的电路是功能电路,布置最主要的电路和元件,中间两层电路则是接地层和电源层。这样好处是能够对信号线作出修正,也可以更好地屏蔽干扰。
一般来说,4层已经可以满足PCB的正常运作,那么所谓的6层、8层、10层,实际上就是增加更多的电路层来提升PCB的电气能力,也就是承压能力。所以,PCB层数的增加,意味着可以在内部设计出更多的电路。
那内存条的PCB层数是不是越多越好呢?其实是越多越复杂,造价越高。多层PCB一般用于布线复杂的系统,层数越多,则电子线路就能获得更大的布线空间,因此细微紧密的布线线路也就可以具备最优化的布局,从而能有效减少电磁干扰和其他各种不稳定因素。
什么时候需要增加PCB的层数呢?按照上面所说,很明显是在PCB的电气过强过高的时候。那内存PCB的电压电流在什么时候最强?玩过超频的玩家就会知道,内存如果要获得更好的性能,就必须要给它加压以提升运行频率。
目前高端内存频率一般3600MHz起步,为了保障安全和电气稳定,8层PCB基本是标配,有些甚至会达到10层。在同样版式的PCB中,8层和10层PCB带来的性能区别,对日常普通用户可以忽略不计,但是对于专业超频玩家而言,后者更能让他们实现更高的频率。
为了提高内存的稳定性,保证在高频率下稳定运行,宏旺半导体采用主流板PCB,为内存运行提供稳定的电气供应。宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
