xcljlong 发表于 2020-3-25 09:12
在PADS中添加表面型测试点的方法简介
在PCB 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA 作为测试点,但这是通孔方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCB 空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点:
一.在PADS Layout(PowerPCB)中添加表面型测试点
1.首先在菜单Setup > Pad Stacks 中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP 层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴的过孔类型,取个名字(例如为TP_TOP和TP_BOTTOM 分别为顶层和底层的类型)保存,如下图所示。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/ab10bb147789922f43012655ec0e8dd6.jpg
2.在菜单栏选择Tools > DFT Audit…,打开对话框,在左边的Use Test Point 下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCB Top Side 选项。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/534fd216f207b4eda309cbebe0d64d82.jpg
3.点击工具栏中的DESIGN 图标https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/a83716c3be1f53fc8d3dc7d480ebcb1a.jpg,然后选择添加测试点图标https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/3941055dc64e49e6b1fc1eca57ca71bd.jpg,然后在PCB 板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/4a2b59d0f6e5cdc0ee0f8c5d578dd356.jpg
二.在PADS Router(BlazeRouter)中添加表面型测试点
我们也可以在PADS Router(BlazeRouter)中添加表面型测试点。
1. 要在PADS Router 中添加测试点必须先在PADS Layout(PowerPCB)中增加好相应的表贴过孔类型,如上面增加TP_TOP 和TP_BOTTOM 测试点的方法。
2. 然后在PADS Router 的菜单项Tools > Options > Test Points 选项页中进行如下设置。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/d8afe1d00ae55ceaf85a78db0f7c3c6a.jpg
注:测试探头的Fixture drill size 参数不要太大,否则可能因为违背设计规则而放不下测试点。
3. 点击工具栏中的Route Editing 图标https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/7416657e576fbdd50fdefc27097a3543.jpg,然后选择添加测试点图标https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/e4f731cd92d833653182b3e6d902a06c.jpg,由于点击此按钮后,系统将选择目标自动过滤为过孔和焊盘,因此为了可以在走线上增加测试点,我们必须先点击鼠标右键选择Select Anything,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
https://www.21ic.com/21ic_image/21icimage/201201/0b8c1e66d63dc370fa8ee125a2ae5e59.jpg
注:这里的TP_TOP 举例只针对TOP 层的测试点设置,BOTTOM 层的测试点添加方法类似,注意在选项中选择TP_BOTTOM 类型。
方 发表于 2020-3-25 09:27
z000jk 发表于 2020-3-25 10:13
z000jk 发表于 2020-3-25 10:15
我习惯在原理图中画出测试点,以原件的形式添加到PCB中。不习惯用这种办法
stone124 发表于 2020-11-20 11:06
查看完整版本: 在PADS中添加表面型测试点的方法简介
