自恢复保险丝符号指示和选择指南
一、自恢复保险丝是由高分子有机聚合物在高压高温硫化反应下,与导电颗粒材料混合,采用特殊工艺加工而成。与传统保险丝相比,只能使用一次,自恢复保险丝具有过热过流保护和自动恢复功能。下面简要介绍了自恢复保险丝符号说明和选择指南。1、自恢复保险丝符号说明
Ih25摄氏度环境温度下Ih自恢复保险丝元件的最大工作电流
It自恢复保险丝在25摄氏度的环境温度下启动最小电流。
Imax自恢复保险丝可以承受最大电流。
Pdmax自恢复保险丝元件在工作状态下的消耗效果
Vmax自恢复保险丝元件的最大工作电压
Vmaxi 自恢复保险丝元件在阻塞状态下的电压
Rmin自恢复保险丝元件在工作前的初始最小电阻
Rmaxi自恢复保险丝 元件在工作前的初始最大电阻
二、自恢复保险丝选型指南
1、列出设备线路上的平均工作电流(I)和最大工作电压(V)。
2、列出工作环境温度的正常值和范围,并根据还原速率计算正常电流Ih(详见环境温度和电流值还原速率表)。
Ih =平均工作电流(I),环境温度和电流值的降低。
3、根据L、V值、产品种类、安装方式选择自修复保险丝系列。
4、所选自恢复保险丝的I值必须小于或等于Ih。额定电流是在一定条件下给出的。如果要求自恢复保险丝在较宽的温度范围内工作,应该有一定的裕度。一般可以取1.5-2次。
5、Vmax是指击穿电压,可使用交流电和直流电。
6、保护运行时间与电流成反比,但至少是额定电流的两倍,类似于保险丝管。
7、因为半导体聚合物器件,所以开关的数量不会少。
8、使用时,要注意它的导通电阻。额定电流越大,电阻越小,高压型电阻就较大。
