1451744812 发表于 2020-4-2 09:16
STM32的MCP41010数字电位器驱动
使用模拟SPI的方式
#define DP_SI   PBout(14)             // PB14 - SI
#define DP_SCK   PBout(15)             // PB15 - SCK
#define DP_CS   PCout(8)             // PC8 - CS
/*此处定义DP_SCK模拟时序的延时,可更改其延时时间来更改电平保持时间,从而影响通信速率 */
//如果外部信号线过长,需要降低通信速率,可将该值改大
#define    MCP_SCK_delay    delay_us(1)
//MCP41010芯片初始化,控制放大倍数:PB14-SI, PB15-SCK, PC8-CS
void MCP41010_Init(void)
    GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIOB,GPIOC时钟
    //GPIOB初始化设置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;   //SI, SCK对应IO口
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;            //普通输出模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;             //推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;         //100MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;               //上拉
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                     //初始化GPIO
    //GPIOC初始化设置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                  //CS对应IO口
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                     //初始化GPIO
    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);         //GPIOB14,15置低
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);                        //GPIOC8置低
//SPI发送单字节
//xtemp:发送的字节
void MCP41010_SPI_SendOneByte(uint8_t xtemp)
    uint8_t xnum = 0;
    /* DP_SCK发送8个脉冲,在上升沿时送入数据 */
    for(xnum=0; xnum<8; xnum++)
      //DP_SI写数据
      DP_SI = (xtemp & 0x80) >>7;
      xtemp = xtemp << 1;
      //延时待数据稳定后,在DP_SCK产生上升沿脉冲,数据送入MCP41010
      MCP_SCK_delay;
      DP_SCK = 1;
      //DP_SCK产生下降沿脉冲
      MCP_SCK_delay;
      DP_SCK = 0;
//设置MCP41010的滑动变阻器抽头位置
//xRes:电阻编码值
//注:00时,W抽头处于抽头B的位置,阻值等于抽头电阻,典型值为52Ω
//注:FF时,W抽头处于抽头A的位置,阻值等为9985.94Ω,抽头始终不会与A端相连
//注:对于10KΩ的器件来说,LSB为39.0625Ω
//注:每次芯片上电后,抽头寄存器的值为0x80
void MCP41010_SetRes(uint8_t xRes)
    //MCP41010芯片使能
    DP_CS = 0;
    //发送第一字节,控制方式位
    //0x13。写数据,对电位器0,1操作
    MCP41010_SPI_SendOneByte(0x13);
    //发送第二字节,滑动变阻器抽头位
    MCP41010_SPI_SendOneByte(xRes);
    //MCP41010芯片失能
    DP_CS = 1;
mj8abcd 发表于 2020-4-2 22:03
sun5304 发表于 2020-4-6 07:48
梅兰里 发表于 2020-4-6 13:16
h09721 发表于 2020-4-8 08:52
我养了只猫 发表于 2020-10-22 09:54
查看完整版本: STM32的MCP41010数字电位器驱动
