捷配配 发表于 2020-4-8 15:17
防水开关电路的检测与故障排除
    防水开关模式两种主要类型:直滑防水开关,一些客户还表示,建立这种类型的形状,并且旋钮防水开关。耳机插座接触端子采用弹性结构设计,保证良好、稳定的接触和使用寿命。防水开关这样给很多家里的用户在卫生间和厨房等比较潮湿的地方可以安全的用电带来很大的安全。目前上市场上的防水开关的种类还是比较多了。振动开关也叫震动开关、弹簧开关、震动传感器、摇晃开关,是在感应震动力并产生触发动作,并使电路启动工作的电子开关。有些客户说水平的形状,除了一个小的防水开关M(总收视率DC12V 0.1A)的名称的开头。
    接下来,防水开关电路有问题。防水开关电路称为“几个P和几个T”(简单点说就是几个刀子和几个齿轮),P是开关的电路号,T是开关的档位号,例如一个电路和两个档位是1p2t。例如,如果我想控制一个线路上的灯泡,当我拨它时灯就亮了,当我把它拨回原来的位置时就关机了。以此类推,1p3t是一极3档(例如,如果一条线上有两个红绿灯灯泡,如果我们想用一个开关来实现它们不亮,红绿灯亮,那么就可以很好地实现1p3t开关,即当开关在一档时,两个灯不亮,当开关在二档时,红灯亮,开关在三档时绿灯亮,2p3t为二极三档。2p3t交换机在切换时同步实现双向功能。
    防水开关已应用于作物位置检测、液位控制、产品计数、宽度识别、速度检测、定长剪切、孔识别、信号延迟、自动门感应、色码检测、冲剪机和安全保护等领域。此外,红外线的隐蔽性也可作为银行、仓库、商店、办公室等所需场所的防盗报警。开关电源维修时可采用降压维修方法。
tycxf1227 发表于 2020-4-8 16:10
66666666
查看完整版本: 防水开关电路的检测与故障排除
