hhpsr1990 发表于 2020-4-24 09:43
Protel 打印设置
1、打开file>setup printer…进行打印前的设置。
2、在弹出的printer setup菜单中,要先选择您的打印机:最先几个是默认的打印机,后面两个是我们安装了的打印机,(我的机子上是这样)两个中一个后缀为:final,一个是:composite;前一个的意思是:打印机一次只打印一个层(不管您选了几个层,只是分几次打印而已)、后一个是一次打印所有您选中的层面,根据需要自己选择哦!
3、下一步:点击下方的options按钮,进行属性设置。
假设我们选final然后进入options进行设置,进入后的选项一般不用动。
·scale 为打印比例,默认的为1:1,如果想满页打印,就将那个小框打上钩,
·show hole 哦!右边的show hole蛮重要,选中他就可以把电路板上的孔打印出来(做光刻板就要选这个,有帮助),
好了,点击setup进行纸张大小设置就完成了打印机options。
还没完呢!麻烦把!回到选打印机属性的对话框,选择layers,进行打印层的设置,进去以后,看见了吧!是不是很熟悉呢!根据自己需要选择吧,看看下面几个选项:
·silkscreen选中他,就能把元件打印出来
·mid layer pads打印焊盘
·other:禁止布线层。
如果想反着打印:我们画的bottom层其实是反的(镜像),比如我想反着打印bottom层,先在layers上的bottom前打一个钩,再在mirroring菜单里,也选上bottom就可以了,记住,一定要都选上才行的。
qq-fleet 发表于 2020-4-25 08:58
xjun 发表于 2020-4-25 10:26
流星雨 发表于 2020-4-26 15:35
查看完整版本: Protel 打印设置
