frode 发表于 2020-4-25 17:21
Genesis软件功能
Genesis是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的Orbotech与Valor的合资公司----Frontline公司开发的。
软件功能1、,各个料号的存入方式直观,简单。
  2、资料保密性强,每次启动需输入用户名和密码。
  3、独立而系统的输入输出。
  4、资料结构为二维表格的方式存在,精确的描述压合方式,板字构造及层别的属性定义。
  5、wheel模块及symbol集中存放,方便任何环境随时调用。
  6、人性化的图形编辑窗口和控制面板,有针对性的对成形区域内的部分进行修改。
  7、对图形元素的属性极其敏感,有条不紊的按照各种需要进行自动修改和检查。
  8、可调试参数任意修改,根据不同需要手动更改其运行的最佳方案。
  9、自动而快速的封边程式,省去了整理板边的烦琐。
  10、安全而高效的钻孔和锣边程式,根据定义的锣刀尺寸、补偿方向可以简单的自动添加锣程式。
  11根据不同的菲林尺寸,自动排列,节约菲林成本,增加其利用率
  12、无论正负叠加多少层,均可放在同一逻辑层。
  genesis 强大的编辑和修改功能:
  资料的读入
  1、拥有支持多达20几种、dpf、dxf、plt、excellon…….
  2、可以自行调整其读入格式,然后预览其图形,针对gerber文件的d-code进行wheel编辑,内置模块可将同种类型的d-code识别出来,减少编译次数,节约时间。
  层别属性的定义
  1、可以按照板子的组合方式排列层次,定义不同的层次属性,并以颜色区分,层次可以任意增加、删除、拷贝和移动。
  2、可以独立放置原稿、单pcs工作稿、set连片和panel。各个集合体系均可浏览和预视,并可以相互按照某种规则产生关联达到虚拟排版。
  编辑窗口和工具
  1、简捷而方便的交互式面板,让人机沟通更直接,将常用的工具和安全指令设在窗口右边,随手可及。
  2、面板上的层次分明,坐标随时监控,状态栏可以清晰显示当前的操作状态和图形数据的参数值。
  3、主菜单的编辑栏拥有一般编辑(移动、旋转、镜像、拷贝、删除、追加、恢复、)和扩展编辑(延长、比例放大、排线移动而不改变角度或长度、各层之间的图形转移、尺寸及形状随意改变)。
  4、图形及元素属性自由转换,任意调节和替换,正负极性相互转换和工作成形去的定义。
  5、细化而强大的选择功能可以自身进行单选、连选、区域选择、非规则区域选择、网络选择、反选;更是对比参考层和层之间的选择,交错、关联、覆盖、被覆盖;还能依据极性、属性、形状大小进行过和追加;还有大铜皮的选择等等。
  6、不论是测量还是图像的产生,均可抓取图形的端点、交点、边缘、网络、骨架、中心线、中心点及成形边框。
  7、图形元素可以一一罗列,个数、大小、形状、极性一览无余,可以有针对性的图形进行高亮和选择更新。
  8、区域切分与填充,可以对板内或板外的图形分割,剪切和填实。
  9、专业的画线、填充及文字标识,存在方式多种多样。
  10、线宽线距可以充分调整,线与线的连接、倒角,方框涨大及缩小,任何图像的复制与粘贴方便快速。
  钻孔修改及检查
  1、map 图与孔点图可以相互转换,强大的钻孔管理器,可以对via孔、pth孔、npth孔进行补偿、调节、高亮、刀具合并及每个孔的位置轨迹指示。
  2、根据内外层的分布属性,可以检查出孔与孔的电器性能是否导通,还可以报告近孔、重孔、八字孔及每种孔的个数和位置,并判断是否间距离板边太近。
  内层修改及检查
  1、针对内层的正负片进行不同的修改和优化,根据不同的孔径手动设定自己所需的最小隔离ring边及最优ring边。
  2、自动删除独立pad,可塑性的蜘蛛脚,随意调整。
  3、可选择修改区域为成形线以内、可视窗口以内和所有区域,程序运行完后回逐条报告其修改的内容和未修改的内容。
  4、自动检验隔离pad、区域线、线宽、线距等等;自动填充微孔、缝隙,针对钻孔自动校正pad的位置,加泪滴。
  外层修改及检查
  1、对照绿油开窗pad的属性定义smd,按照自身要求调节参数,可以做pad加大、pad缩小、绕线、更改形状,对不满足间距的地方进行削切,然后报告所作动作的结果(可根据尺寸分屏显示)
  2、运行线路自动检查功能,可侦测线路的线宽线距、孔环大小、npth孔距铜的距离pad到pad的间距、pad到线的间距、铜到板边的距离、端点、pad、线、弧的个数及位置,同网络的间隙等等。
  绿油修改及检查
  1、根据绿油覆盖定义pad的ring环最优值及防止渗油露铜所需的间距参数、桥位大小,
  自动运行绿油修改程序,进行自动加大及自动削pad,其结果会报告出来,以供价值评估。
  2、强大的绿油检查功能,可检测出孔的开窗、pad的开窗及绿油到锡的距离、开窗pad到pad的距离、细小缝隙、塞孔情况等等。
  排版与拼列
  1、强有力的全自动或手动可以根据开料尺寸构成任意的虚拟排版方式,排好后还可以对单个或多个单只自动拷贝、删除、移动、镜像和旋转编辑。
  2、对于不同尺寸的菲林,可将各个层次排列起来,最优的排列方式来体现菲林的利用率。
  资料的输出
  1、手动指定路径,可输出几十种不同的格式如:gerber、cam、drawing、drill/rout、laser、drill、plotters…….
  2、输出同样提供旋转、镜像、按比例拉长或缩短、极性反向功能等等
查看完整版本: Genesis软件功能
