hhpsr1990 发表于 2020-4-25 23:44
pcb设计中对元器件的旋转
对元器件旋转90度,这个不是这篇文章讨论的话题,这篇文章主要讨论PADS中零件如何旋转任意角度。
  主要有两种方法,第一种方法:如果你知道要旋转多少度,可以直接在下图中的Rotation处填上值,比如35度,215度。
http://editerupload.eepw.com.cn/fetch/20131227/207979_1_0.jpg
  第二种方法:使用右键菜单里的Spin命令,这样就可以自由旋转,只是要注意脚的方向是不是你要的,如果方向反了,那样重新来过。与PADS2007不同的是在PADS9.2中,增加了坐标系,这给操作带来了更大的方便。当然也可用快捷键ctrl+I, 使用键盘速度更快些。
http://editerupload.eepw.com.cn/fetch/20131227/207979_1_1.jpg
小鑫鑫 发表于 2020-4-26 01:21
半对金筷子 发表于 2020-4-26 07:41
凉城多幽梦 发表于 2020-4-26 08:21
mogyz 发表于 2020-4-26 20:48
极坐标旋转
查看完整版本: pcb设计中对元器件的旋转
