lx700825 发表于 2020-5-5 21:47
软件特点
1、DXP平台
与所有支持的编辑器和浏览器使用相同图形用户界面(GUI)的软件集成平台。 设计文件预览洞查,发布管理、编译器、文件管理、版本控制界面和脚本引擎。
2、原理图—浏览器
打开、查看并打印原理图文件和库。
3、PCB—浏览器
打开、查看和打印PCB文件。 此外还可查看并导航3D PCB。
4、CAM文件—浏览器
打开CAM、制造(Gerber、Drill和OBD++)和机械文件。
5、原理图—软设计编辑
所有(除了PCB项目和自由分散文件)中的原理图和原理图元件库编辑能力,网络列表生成能力。
6、导入器/导出器
支持从OrCAD、Allegro、Expedition、PADS、xDx Designer、Cadstar、Eagle、P-CAD和Protel等导入和/或导出创建的设计和库数据。
7、原理图—编辑
所有原理图和原理图元件库,以及原理图元件库文档。
8、库管理
基于单一数据源的统一的库管理,用于所有元件模型和关联数据,包括3D模型、数据图纸和供应商链接。 版本控制和外部项目管理系统的单一联系点。
9、Altium数据保险库支持
从集中的Altium数据保险库读取、编辑和发布设计数据的能力。 数据保险库支持以下内容: 元件模型、定价和供货信息数据、受管图纸和子电路、完整项目和制造/装配文件。
10、仿真—混合信号
SPICE 3F5/XSPICE混合信号电路仿真(兼容PSpice)。
11、信号完整性—原理图级
布局前的信号完整性分析—包括一个完整的分析引擎,使用默认PCB参数。
12、PCB—电路板定义和规则
放置/编辑机械层对象,高速设计的设计规则,用户可定义板层堆栈,来自原理图的设计传输,元件放置和实时制造规则检查。
13、CAM文件—导入器
(Gerber、ODB++)导入CAM和机械文件。
14、PCB—原生的3D PCB查看和编辑
电路板的真实和3D渲染视图,包括与STEP模型和实时间距检查直接相连的MCAD-ECAD支持,2D和3D的视图配置,3D电路板形外框和元件模型编辑,所有基元的3D测量值以及2D/3D PCB模型的纹理映射。
15、PCB—布线
高工作效率PCB布局编辑器,支持自定义多边形、电路板开孔、实时规则检查、设计复用和尺寸自动测量,配备直观高效的用户界面。16、PCB—交互式布线
交互式指导性布线(推挤布线、紧贴布线和自动完成模式)、差分对、交互式/自动布局、引脚/部件交换、跟踪修线,在拖动操作中规避障碍。
17、高级板层堆栈管理
当PCB不同区域包含不同的板层堆栈时,定义单一设计中多层复杂层堆栈的能力,支持嵌入式元件和刚柔结合式布局。
18、刚柔结合板设计支持
用于设计柔性和刚柔结合PCB板的完整系统。 定义和描述设计中的多条PCB折叠线的能力。 全3D,折叠和展开查看以及间距设计规则检查。 导出电路板中折叠或部分折叠的3D STEP模型,以便实施MCAD协作的能力。
19、嵌入式元件
支持PCB堆栈中的嵌入式分立元件。 在PCB中嵌入元件可提高可靠性,增强性能,并显著提升空间和减轻重量。
20、信号完整性—布线层级
布线后信号完整性分析支持映射及串扰分析。
21、PCB – 制造文件输出
多种输出发布允许多个输出合并成一个单一的媒体类型,更好地进行数据管理。通过工程历史和相关性的受控视图,发布到PDF/A,打印机或Web。生成Gerber、NC Drill、ODB++、3D视频动画、STEP文件等。
22、CAM File – 编辑器 (Gerber,ODB++)
面板化、NC布线定义、NRC、导出CAM和机械文件、网络表提取、导入以及反向工程。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已有 1 人购买  本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
小鑫鑫 发表于 2020-5-6 00:02
longxuekai 发表于 2020-5-6 06:24
来看一下的
半对金筷子 发表于 2020-5-6 08:37
已阅
xjun 发表于 2020-5-6 10:27
桂林y 发表于 2020-5-6 11:30
谢谢分享
cloudy1205 发表于 2020-5-6 22:53
怎會更新這麼快呢?謝謝分享~
chuxiaobo 发表于 2020-5-7 08:23
frode 发表于 2020-5-7 08:43
sym21ic 发表于 2020-5-8 06:28
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: AD20 Altium Designer v20.1.7.139 中文特别破解版
