DDR4和DDR3能混用吗?宏旺半导体对比两者的差异
在我们的电脑中,内存条也是一代又一代的升级,现在大家最常用的内存条都是三代和四代了,也就是DDR3和DDR4。与此同时,很多小伙伴都有一个疑问,DDR3和DDR4可以一起用吗?两者能组建双通道吗?DDR3和DDR4的区别主要在于哪些方面?宏旺半导体为你解答。
首先,宏旺半导体跟大家解释一下,因为DDR4内存接口有所改动,所以导致新一代DDR4内存不再兼容以前的老主板。再加上接口有所改变,DDR4内存金手指触点达到了284个,每一个触点间距只有0.85mm(DDR3内存金手指触点是240个,间距1mm)。因为这一改变,DDR4的内存金手指部分也设计成了中间稍突出,边缘收矮的形状,在中央的高点和两端的低点以平滑曲线过渡。因此,DDR4是弯曲效果,而且DDR4防呆口位置和DDR3比较起来更靠中间一点。因为兼容主板不同,DDR4和DDR3内存无法通用,更不用说DDR3+DDR4组建双通道了。
总之,DDR4和DDR3不能一起使用,两者不兼容。另外DDR4内存需要新一代主板支持,因此老电脑用户,升级电脑切记不要去买DDR4内存(买了也用不了),以免导致不必要的麻烦。对于需要体验DDR4内存的用户,只能去选择组装一套新平台电脑了。
相对于DDR3,DDR4有哪方面的不同和改升呢?首先在外观方面,宏旺半导体提到过,DDR4 模组上的卡槽与 DDR3 模组卡槽的位置不同。两者的卡槽都位于插入侧,但 DDR4 卡槽的位置稍有差异,以便防止将模组安装到不兼容的主板或平台中。这里要注意的是,有些同时存在DDR3和DDR4主板,DDR3插槽和DDR4无法同时启用,你只能选择使用DDR3或者DDR4。
其次,从内存频率来说,DDR4内存频率与带宽有了明显的提升。提升:频率方面,DDR3内存起始频率为800,最高频率达到了2133。DDR4内存起始频率就达到了2133,量产产品最高频率达到了3000,从内存频率来看,DDR4相比DDR3提升很大。
此外,宏旺半导体了解到,与前几代相比,DDR4具有更低的工作电压。它使用的最大电压为1.2伏特,最小电压为1.05伏特,而DDR3使用的最大电压为1.5伏特,最小电压为1.35伏特。DDR4还增强了节能功能。它包括一种新的深度断电模式,可在系统处于待机状态时降低功耗。这不仅降低了工作电压,还降低了功耗,导致DDR4比DDR3消耗更少的功率和运行温度更低。DDR4也显示了效率的提高和芯片密度的提高。DDR4芯片的制造密度可达16GB。这几乎是DDR3密度的两倍。这将允许用户安装和使用每根高达16GB。
作为高品质存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4 内存模组,精选优质颗粒,频率高达2666MHz,电压为1.2V,时序CL17或CL19,速度得到大幅提高;通过了严苛的测试、生产流程,兼容Windows,Linux,Android等主流系统,具有良好的兼容性和更高的可靠性。
DDR4 内存模组工作电压为1.2V,发热低、功耗小,低电压的运行不仅可以节省更多的电力,还降低了产品本身产生的热能,从而保证系统拥有更加出色的性能;严选高质量PCB板,散热性好,在高负荷运行的情况下,能保持较低温度的状态;采用电镀金手指,耐腐蚀、抗氧化性强、导电性良好。
