宏旺半导体 发表于 2020-5-11 14:43
电脑升级内存需要注意哪些事项?宏旺半导体简单几步教你
疫情期间,线上办公、教学和娱乐的需求都大幅增加,对电脑内存的要求也越来越高,由于内存不足,电脑卡顿则时有发生,很多人想升级加装内存,又不知该如何下手,那加装内存该注意哪些方面呢?
首先是要查看系统的位宽数。宏旺半导体了解到,目前的操作系统主要分为32位和64位,32位操作系统支持最大的内存容量是4GB内存,即使你安装了8G内存,也只能识别出4G容量。而64位操作系统支持最大的内存容量是128GB内存,不过128GB内存支持是理论值,一般实际极少见过搭配那么大容量的内存,8G是目前主流标配,16G/32G算是大内存了。
其次是硬件,系统对内存有支持的上限,当然电脑本身也有,内存不是随便就能加的,哪怕你是64位系统。主板和CPU对内存的支持就存在一定的上限,那么如何查看自己的CPU或者主板能支持多大的内存呢?可以通过命令行窗口进行查看。打开开始菜单,点击运行,输入“CMD”后回车,然后再输入“wmic memphysical get maxcapacity”命令,此时会有一串数字,单位是KByte,那么这就是你的电脑硬件所能支持的最大内存容量。
然后是内存参数,在购买内存条的时候,除了要注意自己的电脑系统、硬件之外,内存本身也要做一定了解,特别是要注意内存的代数和频率,这两个一定要与旧内存的代数和频率一样,当然目前基本都是DDR4,所以只要重点关注频率就行了。宏旺半导体提醒大家,如果要组建双通道的话,内存容量最好也保持一致。如何查看原有的内存信息呢?
内存是电脑重要的部件之一,它是电脑数据的中转站,电脑中的软件都要先加载到内存中,经过CPU处理后才能发挥的作用。因此内存对电脑的影响非常大,容量大小影响了加载缓存的多少,频率高低影响了加载数据的速度,质量好坏关系到电脑运行的稳定。宏旺半导体推出的高性能DDR3内存模组,稳定兼容各大主流平台,具备强大的兼容性;采用高质量DRAM芯片,通过了严格的检测,能保证台式机、笔记本等服务器长时间运作的稳定可靠。
拥有4GB、8GB多种容量选择,在保证大容量、高频率的同时,将工作电压限制在1.35V(笔记本)、1.5V(台式机),功耗至少减少了30%,从而减少了内存发热,增强了长时间使用下的寿命和稳定性。相比于DDR2,1600MHz工作频率将内存带宽增加了20%,更大的内存带宽意味着更快速的数据交换,提升了服务器系统的整体性能,提高了办公和游戏的效率。适用于多个系统模块以及密度不同的各种产品,能兼容于Windows,Linux,Android多个系统和各主流品牌电脑。
此外,笔记本用户我们需要注意内存的电压,有些笔记本内存是标压的,而有些笔记本内存是低电压的,最好新内存电压与旧内存电压保证一致。还有一些所谓的“AMD专用内存”,虽然价格十分便宜,但是这种类型的内存使用了低位宽颗粒,带宽仅有同频内存的一半,是完全不支持intel平台的,千万不要贪图小便宜购买。以上就是宏旺半导体为大家提供的注意事项,希望本文能够帮助到大家。
查看完整版本: 电脑升级内存需要注意哪些事项?宏旺半导体简单几步教你
