ntpcb_bbs 发表于 2020-5-27 00:04
PADS 复制复用(REUSE)公版DDR方法
做PCB layout设计时,遇到复杂的电路,一般会参考方案商给的公版设计,特别是有DDR高速信号的走线一般比较复杂,尝试用PADS 的reuse功能要求比较严格,需要part type、Decal Type 和Value完全一致,网络和元器件比较多, make like reuse很容易报错,最终导致reuse电路失败。
现在介绍一种简便的方法:
1.首先原理图设计的时候,DDR部分的封装和元件VALUE等尽量完全复制公版参考设计上的。打开参考设计,把DDR和SOC部分完全框起来:
2.进入ECO模式,删除红框外的所有元器件和网络,我们重新命名这个PCB文件为DDR.pcb(如下图):
3.新建一个PCB文件,导入我们设计的新原理图的asc文件(如下图),例如我命名的是NEW.pcb,保存后务心要关闭这个文件;
4.切换到刚才的DDR.pcb,和刚才的new.pcb进行ECO 差异对比(如果报错,确认刚才的new.pcb一定要关闭,没有中文路径)。
一定要把 compare part placement前面的勾选去掉,去掉的意思是不要改变原来放置的元器件,不然导入.eco文件后DDR和SOC会重新布局。
5.在DDR.pcb文件上导入刚刚产生的.eco文件,就得到我们想要的结果。这样的PCB文件就是原来公版上的DDR电路再加上我们原理图上其它电路的元器件。检查无遗漏后,接着进行其它电路的布局和布线。
kanxue_nmg 发表于 2020-5-27 07:33
andyhh 发表于 2020-5-27 07:59
mirage 发表于 2020-5-27 08:02
谢谢分享
tianfeng988 发表于 2020-5-27 08:09
hf861004 发表于 2020-5-27 08:15
向心飞翔 发表于 2020-5-27 08:19
收藏了,感谢大神分享
roezw 发表于 2020-5-27 08:24
yyjccit 发表于 2020-5-27 08:40
fyz2324 发表于 2020-5-27 08:41
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: PADS 复制复用(REUSE)公版DDR方法
