宏旺半导体解答相比于国产内存条DDR2,DDR3有哪些改进和优
内存是主机上重要的部件之一,是CPU与其他设备沟通的桥梁,主要用来临时存放数据。内存的发展历史上个世纪80年代,经过数十年的发展,内存的更新换代已经发展到现在主流的DDR3、DDR4。今天想跟大家聊聊,DDR3内存条有哪些进步和优势。
宏旺半导体之前说过,DDR内存的频率可以用工作频率和等效频率两种方式表示,工作频率是内存颗粒实际的工作频率,但是由于DDR内存可以在脉冲的上升和下降沿都传输数据,因此传输数据的等效频率是工作频率的两倍。
随着Vista系统和64bit的CPU的产生,DDR2的数据传输逐渐无法满足大量数据传输的需求。环保理念及芯片工艺的突飞猛进,使新一代的内存也在这个时代产生,也将是未来PC的主流内存。宏旺半导体了解到,后来发展起来的DDR3比DDRII先进,主要采用了8位预取,点对点的拓扑架构,电压降到1.5V,增加各种信号校准,这样使产品更稳定,功耗进一步降低,容量更大。
DDR3是DDR2的改进版,二者有很多相同之处,不过DDR3核心有所改进:
1.DDR3内存是享有最高速度之称的DDR2内存产品速度的两倍。
2.DDR3内存有望在今年我们的计算机系统中使用。
3.DDR3的主要优势是可以在更高的带宽和更低的功耗下提升性能。
4.DDR3 SDRAM设备将使数据传输速率达到1600Mbps。
5.DDR3的内存电压降低到1.5伏特,降低了系统平台的整体功耗。
在容量方面,组成容量从开始的512Mbit达到了现在8Gbit,最重要的容量由最初是512Mbit发展到1Gbit,之后到2Gbit和4Gbit;模块容量从256MByte最高达到8GByte适用于标准JEDEC模块。超过8GByte更高的模块适用于特殊应用例如服务器产品。
DDR3 SDRAM (Double Data Rate Three SDRAM ):为双通道三次同步动态随机存取存储器。DDR3存储器Prefetch提升至8 bit,即每次会存取8 bits为一组的数据。DDR3传输速率介于 800~1600 MT/s之间。此外,DDR3 的规格要求将电压控制在1.5V,较DDR2的1.8V更为省电。DDR3也新增ASR(Automatic Self-Refresh)、SRT(Self-Refresh Temperature)等两种功能,让存储器在休眠时也能够随着温度变化去控制对存储器颗粒的充电频率,以确保系统资料的完整性。
根据宏旺半导体对存储市场的观察,DDR一代与DDR2在市面上已将很少见了,台式机的内存条普遍已经使用DDR4了,DDR3在机顶盒、光猫、智能电视等领域依旧能见到。ICMAX DDR因性能优越、性价比高,拥有极高竞争力,与众多知名企业合作,并且备货充足,供应有保障。 DDR4?GDDR5有啥优势?
