candy5340 发表于 2020-6-10 17:14
用兔子IP和云手机切换IP地址多开手游防封号
使用模拟器模拟安卓系统,可以在电脑上安装手机应用,因为电脑屏幕更大,配置更好,所以有些应用的体验更好。而进行模拟器多开,相当于同时使用多部智能设备,可以在不同模拟器上,实现不同的功能。接下来介绍,如何安装该模拟器及如何进行多开。
现在很多手机游戏都是可以在电脑上玩的,也可以多开游戏,为了保证游戏安全,我们把每个模拟器的IP都换成不一样的,就可以登陆不同的账号,并且能够保证游戏账号的安全。
一,先打开安装程序,点击右下角的“自定义安装”,即可进入新界面,进行安装路径、快捷方式等相关设置。
此时安装界面变大,下方多出许多选项,点击箭头指的“选择”,可以进行安装路径设置,其他开机启动、快捷方式设置等,可以根据需要进行设置。设置完成,点击上方“快速安装”按钮。
二,接着软件就会开始自动安装,可以看到相关进度,等到提示100%后,即表示安装即将完成。
三,安装彻底结束后,会出现完成界面,可以点击箭头指的“安装结束,立即使用”,即可启动软件,这里点击右上角的叉号,关闭安装程序。
四,这时电脑桌面多出两个快捷方式,一个为模拟器,另一个为多开器,这里双击多开器快捷方式,即可进入配置界面。
五,如果想要同时运行多个同样的APP,例如游戏多开,则需要运行安卓多开管理器;在该管理器窗口可以看到我们已经有一个模拟器在运行中,这是需要点击右下角的"新建模拟器",添加一个新的模拟器。
六,为了保证每个模式的IP不一样,下载“兔子IP”安装在模拟器上,来转换IP。
查看完整版本: 用兔子IP和云手机切换IP地址多开手游防封号
