一世欢乐 发表于 2020-6-30 14:59
PADS PCB设计导出坐标文件的一种方法
PCB板要进行smt贴片工作,那就需要导出坐标文件给SMT贴片机识别,导出坐标文件之前还有两个准备工作:(1)切换为公制单位。因为贴片机的单位是mm的,但些PCB是以mil为单位设计的,所以需要切换成公制单位,具体操作过程如下,在pcb设计页面按无模命令 umm,即可快速切换为公制单位。(2)设定坐标原点。一般选择板框左下角进行原点设置,准备工作结束后就可以开始导出坐标文件。第一种导出方法的具体步骤如下:   在layout设计页面,选择【文件】-【CAM Plus】在设置区域内【面】栏中选择(Top层或者Bottom),在【元件】栏中选择SMT, 在【输出格式】选择DynapertPromann,然后点击运行,即可导出坐标文件。用这种导出方式要注意的是,如果顶底层都有器件,需要导出两次再合并到一个表格当中。用这个方式导出不要求元器件封装的坐标原点一定在中心位置。第二种导出方法的具体步骤如下:在Layout设计页面,选择【工具】-【基本脚本】-【基本脚本】,然后选择17- ExcelPart List Report,然后点击运行即可。这种导出方式是顶底层器件坐标合并一起导出的。需要注意的是这种方式只适用于PCB板上所有元器件封装帮建立时原点都设置在中心的情况,对于元器件封装的坐标原点在1管脚或任意点设置的情况
查看完整版本: PADS PCB设计导出坐标文件的一种方法
