最近想做个行车记录仪,有些地方不明白要如何处理
1.最近想做一个智能行车记录仪,放机车上用的,第一次做,很多都是懵的2.循环覆盖,延时,缩时,是通过硬件实现的还是软件实现的
3.远程监控,导航,这个用的是安卓系统还是winc系统
4.wifi投屏和wifi上网用的同一个芯片吗
5.屏幕排线能能延长吗,延长之后要用硬件驱动来实现吗
不知道有人了解过没有 学习学习,敬请期待楼主的好方案 wince肯定不行的吧,连蓝牙驱动都找不到
回 ai317 的帖子
ai317:wince肯定不行的吧,连蓝牙驱动都找不到 (2020-08-18 18:00) images/back.gif这几天也看了些相关资料 驱动 问题太头疼 ,但是如果用安卓容易把后台杀了,杀掉app就没法自动拍照上传照片 ,而且
耗电量增加了不少 直接回答你:
1.都是通过软件实现的,芯片本身就支持,软件要做的是打开和关闭
2.目前要做远程监控,市面上的都不支持,目前都是WiFi热点连接后来通过APP查看。除非带有4G通讯的才能远程监控,但流量和信号是硬伤。
所以这个一直不成熟。
4.可以使用同个WiFi方案。
5.不知道你说的延长是比正常的多出多少,整个记录仪本身尺寸就不大,估计你也没有多长,所以可以加个转接头就行,硬件不需要做改动
回 lovezixz 的帖子
lovezixz:直接回答你:1.都是通过软件实现的,芯片本身就支持,软件要做的是打开和关闭
2.目前要做远程监控,市面上的都不支持,目前都是WiFi热点连接后来通过APP查看。除非带有4G通讯的才能远程监控 .. (2020-08-19 15:49) images/back.gif
大概明白了,远程我是想上sim或者esim卡来实现远程,远程并不是家里面得那种远程,就是车子检测到异常后自动拍照上传,不需要得时候基本上是存本地,现在流量基本上都是无限了,我不想用物联网卡,蛋疼得物联网卡,不然电量都是一个问题,我得记录仪主要是放机车上用得,摩托车上得电池有限,大概算了下能用3天不到点,另外板子上自带一个mipi得摄像头我就想改成外接得那种,所以得要做延长 不然长度不够,市场上那些记录仪有这个没那个得参次不齐得,质量也是未知
