5V限流IC,0.4A-4.8A可调限流芯片解决方案
PW1555是一颗输入电压范围2.5V-15V之间,具有过压关闭保护,可耐30V的输入尖峰电压的限流负载芯片,要三种输出电压模式:3.6V,5V,12V。可通过外围引脚选择。PW1555的5V输出模式,输入电压范围在3.7V-6V,输入超过6V时,关闭输出。同时输入耐压可达到30V,限制值1A起至最大4.8A之间。
9V输入应用中,要选择12V模式才能满足,由于每个输出电压模式,对应的输入电压范围也是不同的。例如12V模式的话,输入电压范围是8.8V-14V之间,超过输入电压就会关闭输出。同时最大可调限流值4.5A.范围是1A-4.8A之间。
测试情况如下:输入电压9.19V,输出电压9.05V,输出电流3.2A,设置过流点4.8A。工作温度很低,40度左右。
PW1555的12V输出模式限流芯片最大可负载4.8A电流,在输入电压与输出电压的压差不是很大的情况下.在12V输出电压模式时,输入电压不超过14V,超过会关闭输出。计算输入在13.9V时,输出电压最高13V,保护电路。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
